Hij haalt geen 45
16 berichten • Pagina 1 van 1
SAMOHT
Berichtdoor SAMOHT » 27 mar 2009 15:56
  • Tomos Funtastic
    2009
    Brommer
    Sinds het begin.
    Niets veranderd.
    Hij haalt de 45 km/h niet.
Hallo allemaal,
Hierbij heb ik een vraag over mijn Tomos Funtastic.
Ik heb in het begin van dit jaar een nieuwe Tomos Funtastic Brommer aangeschaft.
Er staat nu zo'n 140km op , maar het probleem is dus dat hij soms heel moeilijk te starten is(ook met choke aan),hij hapert soms tijdens de rit en ik haal geen 45 km/h.
Zelfs als ik met de wind mee en een helling naar beneden ga haal ik max 35 km/h.
Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen?
Alvast bedankt.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 27 mar 2009 16:52
Je moet een nieuwe brommer de eerste 500 km ook inrijden.
keesos
Berichtdoor keesos » 27 mar 2009 16:59
maar toch moet hij wel 45 halen dan hoor.
maar ik zou ff naar de dealer gaan dermee. garantie :D
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 27 mar 2009 17:00
  • Tomos Funtastic
    2009
    Brommer
    Sinds het begin.
    Niets veranderd.
Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
weet je zeker dat het geen snor is
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
SAMOHT
Berichtdoor SAMOHT » 27 mar 2009 18:32
Het lijkt mij geen snor, maar ik zal de dealer er op aanspreken.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 27 mar 2009 19:13
Je kunt vrij makkelijk zien of het een snor is. Even kijken wat er op je carburateur staat :wink:
SAMOHT
Berichtdoor SAMOHT » 27 mar 2009 20:02
Daar zal ik dan morgen naar kijken en het hier melden.
lonny67
Berichtdoor lonny67 » 27 mar 2009 22:34
Ik heb een funtastic snor en die haalt standaard echt geen 35, heb een kleiner tandwiel en dan loopt ie nog net geen 30. (heb er nu 400 km opzitten)
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2009 08:56
Misschien zegt de kentekenplaat meer dan een carburateur.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 28 mar 2009 09:49
Shadowranger, ik neem aan dat hij wel weet dat een snor een blauwe plaat en een brom een gele plaat heeft. Maar voor het geval hij het niet weet, dan bij deze :wink:
SAMOHT
Berichtdoor SAMOHT » 28 mar 2009 10:51
Dat lijkt me wel heel logisch dat een gele plaat een brom is en die zit er dan ook op, maar ik kijk zo wel even naar de carburateur.
Berichtdoor shadowranger » 28 mar 2009 12:09
Ik adviseer je (voor zover je nog garantie hebt) terug te gaan naar de verkoper en daar de klacht neerleggen. Het kan iets heel simpels zijn, of juist niet. Dan wordt het zoeken en elimineren.
Had je van begin af aan dat probleem al?
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 29 mar 2009 12:41
Ook even op je cilinderkop kijken, als je rechts van je brommer staat, dan op de bovenste koelvin die op de zijkant van de cilinderkop zit kijken, staat er S25 op, heb je een snorkop.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
SAMOHT
Berichtdoor SAMOHT » 29 mar 2009 13:08
Ik heb het probleem al vanaf het begin ja, maar ik zie niets op de cilinder staan.. :?
tomos
Berichtdoor tomos » 29 mar 2009 13:11
je moet op de cilinderkop kijken.
je gaat op je bromnmer zitten en dan rechts van het drame zit de cilinder met de cilinder kop op de cilidner kop staat wat als het goed is dat moet je ff kijken. en aan de rechterkant van je carb staat ook wat voor carb je hebt dan moet je ook ff kijken
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 16:30
Je bedoelt waarschijnlijk d25. S25 is het type Tomos. Daarbij is al gezegd dat de Tomos een brommer is, dus zul je idd niets zien staan op de kop.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
