Tomos rijd achteruit
21 berichten
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 12:37
Ik had gister me blok uit elkaar gehaalt om de vraagtekenveer te vervangen. Alles weer in elkaar gezet maar nu komt er en getik uit me blok en me wiel draait de andere kant op ( dus achteruit) En wanneer ik hem van de middenstandaart af haal valt die uit of rijd die achter uit. Waar kan dit aan liggen?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 01 apr 2009 12:54
ik heb dat ook gehad> ontsteking stond compleet verkeerd, en zat los. soms vooruit soms achteruit ging hij toen.
maar wel raar, want als je vraagtekenveer veravangt kom je normaal niet aan de ontsteking :|
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 14:53
Daar heb ik niet aangezeten, niemand die weet wat er aande hand is? :cry:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 15:07
Je zou zeggen ontsteking :')
Maar aangezien jij daar niet aan hebt gezeten..
Heb je alle tandwielen/assen fatsoenlijk terug gezet?
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 15:10
ja ik heb alles naar mijn weten goed terug gezet en aangedraait, maar er komt dus ook en gerammel uit me blok. ( lijkt uit de kikstartkant te komen)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 15:14
Bij de as waar je kickstarter aan vast zit, daar zit ook een soort van U vormig "beugeltje" op de as vast geklemd. Zit die op de goede plek? Hij moet als het ware tussen de opening van het carter tussen 2 verhoginkjes in vallen zodat ie niet kan draaien. Dat kan alvast het gerammel verklaren aan de kickstartkant.
tomos
Berichtdoor tomos » 01 apr 2009 15:22
of het is het spietje van je ontsteking. maar daardoor kan ie eigenlijk niet achteruit.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 apr 2009 15:31
als je kicked, even zonder bougie. draait je achterwiel dan naar voren of naar achteren.
als ie dan ook al naar achteren draait, denk ik dat er wat mis is met je vertandingen.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 15:35
U vormig ding? Weet ik niks van ik heb gewoon alles er ingedouwd en het lijkt er ook en beetje op als of de kikstart mee wil draaien.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 16:05
Dan weet ik wel zeker dat dat "u vormige ding" niet goed zit :mrgreen: Het is je kickstart as. Daar zit ie op. Kijke anders ff in de exploded views.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 16:05
Owke, maaar moet ik dan gewoon weer de carterkap er af halen en zie ik dat ding dan ergens zitte?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 16:17
Dan haal je de carterkap eraf, en dan moet je de linkse as eruit halen. Dan zie je dat ding zitten en dan begrijp je vanzelf hoe hij geplaatsts moet worden
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 16:20
Moet die op die uitstulping of tussen die 2 tandjes als je begrijpt wat ik bedoel
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 16:22
Tussen die twee tandjes die aan weerszijde van de sleuf staan.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 20:12
Om 6 uur begonnen met werke aan me tosje om precies vast te stellen wat het probleem was. Het probleem was als volgt: De moer van het koppelingshuis zat te strak waardoor het koppelingshuis niet kon draaien :?
Nou was mij vertelt op de brommerzaak dat dik de moer van het koppelingshuis juist heel strak moest draaien. Ik heb hem er nu wat lossen in zitten waardoor het koppelingshuis kan draaien.
Test rondje gedaan en hij doet het weer lekker.
Alleen hij gaat nog steeds en beetje traag over in de 2e koppeling. Hoe kan ik dit verhelpen?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 21:03
Ik weet niet hóe strak jij die moer hebt gedraaid :lol:
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 01 apr 2009 21:04
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel strak :P me voet kwam er zelfs aan te pas :lol: :lol: :lol:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 21:17
:lol: :lol: DAT MEEN JE NIET :mrgreen: :mrgreen:
Oohw moeder hahahaha wat mooi. Hier is meteen het bewijs dat je zuiger niet zomaar verrot gaat van ff flink porren :')
Berichtdoor shadowranger » 02 apr 2009 19:01
o|O o|O o|O o|O o|O o|O ( ik kan er niet genoeg neerzetten...... :N )
Waarom zo achterlijk strak vast? Zet hem normaal vast zodat er nog net voelbare speling zit tussen koppeling en huis (axiaal, dus naar je toe en van je af). Maar goed ik zie je binnenkort wel bij mij thuis verschijnen met het verzoek de Tomos te repareren. <O~
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 02 apr 2009 21:39
haha egt prachtige mensen op dit forum Op 1 na :P ( de meeste weten wie ik bedoel)
Ja je ziet me voor je huis verschijnen als dat rot ding het nog steeds nie gaat doen :lol: Maar ik zal morgen eerst even de moer en klein beetje slapper zette
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
