Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 55 van 68
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 68
E880
Berichtdoor E880 » 01 apr 2009 19:17
Hey allemaal,
Ik heb vanmiddag een DMP 50cc besteld bij JosDijkman maar nu begin ik te twijfelen of het wel een DMP is. Want volgens de site is een gietijzer cilinder en hij ziet er zo uit:
Weet iemand of dit hem wel is?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 01 apr 2009 19:26
Een DMP is van aluminium en grijs van kleur. Dus ik zou het eerst even navragen of op een andere site kopen :wink:
E880
Berichtdoor E880 » 01 apr 2009 19:27
Ok dan ga ik dat even doen. Thnx
jochie
Berichtdoor jochie » 12 apr 2009 16:34
hoeveel km/h's ha ik harder als ik m'n achtertandwiel van 31 naar 26 verander?
adje
Berichtdoor adje » 12 apr 2009 18:05
5 ongeveer.
jochie
Berichtdoor jochie » 12 apr 2009 18:34
en tot hoe hoog kan ik m'n 26 tands voor tandwiel verhogen voordat het gaat vervelen op m'n achterbrug?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 09:09
Niet, want dan gaat de ketting je carter uitschuren. 26 is maximum voor een standaard A5 blok.
Wat bedoel je precies met: .."voordat het gaat vervelen op mijn achterbrug"....?
jochie
Berichtdoor jochie » 13 apr 2009 11:14
ik heb een A35 blok, en dat zeggen ze hier overal, dus ik denk dat het betekent dat het nietr goed gaat met je achterbrug ofzo :wink:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 11:51
A35 blok is het A5 blok. A35 blok bestaat niet dat is de aanduiding van het type brommer.
Je frame is van het type A3 en je blok A5, daar hebben ze simpelweg A35 van gemaakt.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 13 apr 2009 11:54
En hoe zit het dan als je alleen A3 heb?
Zoals mijn Tomos A3.
As the finishing touch, God created the dutch.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 12:29
Dan is het een A3 blok. En dat ding heeft het A3 frame, dus gewoon A3.
Kijk, het model Tomos Standard bestaat al heel lang en daar heeft zowel het A3 blok als het A5 blok onder gezeten. Vandaar dat ze hem met het nieuwe A5 blok A35 genoemd hebben :wink:
Snap jij het nog? :mrgreen: :lol:
jochie
Berichtdoor jochie » 13 apr 2009 13:11
ik snap het:P maar waar staat A52 dan weer voor?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 13:47
De A52 is gewoon een doorontwikkeling van de A5. Wordt nu gemonteerd op bijvoorbeeld de Tomos Standard. Scheelt verder bijna niks.
De A55 is wél een nieuw blok. Kijk maar naar de Tomos Funtastic. Alleen Tomos noemt hem de Power Engine terwijl de officiële naam A55 is:')
jochie
Berichtdoor jochie » 13 apr 2009 13:52
oke, ik snap het :wink: maar ik kan dus geen groter voortandwiel eropzetten? das raar want als je in de setup-tabel kijkt en dan bij tandwiel verhouding, zie je toch echt dat er veel mensen een groter voortandwiel hebben dan 26 tands. hoe zit dit dan?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 13:53
Werkelijk geen idee :P Ik rijd gewoon met het standaard voortandwiel.
Hoe dan ook, je kunt je ontstekingskap ook een beetje aanpassen hoor, een stukkie plastic wegsnijden en aanpassen met goeie tape ofzo. Maar ik heb geen idee hoeveel ruimte er daarvoor is.
BM91
Berichtdoor BM91 » 13 apr 2009 16:24
Hoeveel carterolie moet in het carter ? 0,25 L ofzo?
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 16:27
Je koopt het in flesjes van 0,25 liter. Die giet je gewoon leeg in het carter, vervolgens draai je de schroef aan de zijkant van het carterdeksel eruit en dan loopt het overschot aan olie eruit en heb je de exacte hoeveelheid olie in je carter.
BM91
Berichtdoor BM91 » 13 apr 2009 16:33
bedankt, had zonet ff carterkakpje losgedraait want had een vermoeden dat de olie opwas( cilinder warm, trok niet op)... kwam een klein schuutje uit..:P,
7P_
Berichtdoor 7P_ » 13 apr 2009 16:35
Ja das niet best nee als er maar een klein scheutje uitkomt :')
Zijn je koppelingen ook niet meteen helemaal naar de klote?
BM91
Berichtdoor BM91 » 13 apr 2009 16:37
hoe ziet eeen versleten koppeling eruit:P,zaten een paar krassen op...maar leek wel netjes vanaf de buitenkant
1342 berichten
  • Pagina 55 van 68
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
