tomos A3 komt niet op gang
12 berichten • Pagina 1 van 1
lucasmans
Berichtdoor lucasmans » 30 mar 2009 19:04
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1980
    brommer
    nee
hallo allemaal,
ik ben nieuw hier op het forum en heb ook pas een brommertje dus ik ben nog niet zo bekend met brommers. dus vandaar dit bericht. een tijdje terug heb ik een A3 uit ongeveer 1980 gekocht.
hij rijd wel, alleen maakt hij te veel toeren en komt niet op gang.
ook slaat hij soms niet aan als je gas geeft.
weet iemand misschien waar dit aan ligt?
alvast bedankt
EtB
Berichtdoor EtB » 30 mar 2009 19:08
mischien een keer nieuwe zuigerveertjes
en dan gelijk nieuwe pakkingen
lucasmans
Berichtdoor lucasmans » 30 mar 2009 19:14
ik had net ook even aan een vriend gevraagd, en die zei dat het misschien ook de koppeling kon zijn.
hij wist het alleen niet zeker , want hij weet niet zoveel van tomosjes, maar zou het hier ook aan kunnen liggen, iets met de koppeling?
EtB
Berichtdoor EtB » 30 mar 2009 19:20
met die koppeling zou hij opzich gewoon aan moeten gaan
anders moet je even je blok open maken
en kijken hoe de koppeling er uit ziet
laat wel eerst even de olie er uit lopen :)
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2009 20:00
Als je echt een oude A3 (met ei-vormige cilinder hebt) moet je voor het niet aangrijpen van de koppeling kijken naar de rollenkooi achterop het 1e versnellingstandwiel. Deze zullen waarschijnlijk ingelopen zijn (icm gebroken/ slappe vraagtekenveer) waardoor je tomos niet vooruit wil.
Dit is te verhelpen door met een Dremel de inloopplekken iets gladder te maken (ziet net zo eruit als bij een stoep waar altijd op dezelfde plek een auto staat).
lucasmans
Berichtdoor lucasmans » 30 mar 2009 21:19
ja dan kijk ik morgen zowieso wel even hoe de koppeling eruit ziet,
alleen hij gaat wel gewoon goed aan en trekt ook op tot 15km/h,
alleen daar blijft hij hangen en maakt teveel toeren en gaat niet sneller.
ja, hij heeft nog een ei-cilinder.
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 08:07
Bij het rode gedeelte zit dus het probleem wat ik al beschreef. Dit komt door het vraagtekenveertje. Hij pakt dus wel op, maar op het moment van overschakelen is het net of ie in de "vrij" staat? Heb je, als de motor uit is en je achteruit rijdt een "klak-klak" geluid?
lucasmans
Berichtdoor lucasmans » 31 mar 2009 22:06
hij geeft idd een zacht klik geluidje, maar dat is echt maar heel zacht.
dan moet ik dus waarschijlijk alleen even dat vraagtekenveertje vervangen?
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 22:13
Ja, en kijk gelijk de rollenkooi achterop het 1e versnellingstandwiel na op slijtplekken waar de rollen in kunnen blijven hangen. Eventueel de vlakken weer polijsten met een Dremel oid. Is een bekende kwaal van oude A3'en. (weet ik uit eigen ervaring..... :| )
lucasmans
Berichtdoor lucasmans » 02 apr 2009 18:19
heej,
ik ben nu bezig met dat vraagtekenveertje vervangen, maar ik krijg de koppeling er niet vanaf.
ik heb het moertje er wel gewoon af, en ik had gekeken hier bij zoon uitleg en daar staat dat ik hem er dan gewoon kan afschuiven. dat lukt niet. hij zit gewoon helemaal vast. weten jullie hoe die wel losgaat?
Berichtdoor shadowranger » 02 apr 2009 18:32
Jij hebt een oud type koppeling met een plat kantje waar deze op de kruktap gaat. Je kan deze eraf halen door een buitenwerkse poelietrekker te gebruiken. Zo eentje met pootjes.
lucasmans
Berichtdoor lucasmans » 02 apr 2009 18:42
haha oke, dan ga ik die morgen ook maar eens aanschaffen!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 16 gasten
