tapeinden cilinder
11 berichten • Pagina 1 van 1
sjors&sjimmie
Berichtdoor sjors&sjimmie » 01 apr 2009 22:11
  • Welke model tomos heb je? funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? net
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? hij is standaaart al wel paar keer uit elkaar geweest wegens dat hij het meestel neit lekker reed
krijg de tap einden niet uit me cilinder kop en cilinder liggen er al af maar nu moeten ze nog uit het blok komen weet iemand hoe ik dat meot doen want als dat is kan ik me cilinder er weer terug op zette en de nieuwe pakking er tussen doen.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 apr 2009 22:17
Probeer met punten te werken asjeblieft.
Ik neem aan dat je bedoelt dat je de tapeindes eruit wilt hebben?
Je moet eerst eens ff de boel met wd40 inspuiten, zorg dat er geen kutzooi bij je krukas komt btw. Die tapeindes zitten erg vast neem ik aan, ik heb het zo gedaan:
Ik vijlde ze aan weerszijden plat zodat ik ze met een bahco los kon draaien.
Berichtdoor shadowranger » 02 apr 2009 18:53
Waarom wil je je tapeinden uit je blok draaien? Zijn ze niet goed meer? Pakking kun je gewoon vervangen met de tappen in het blok.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 apr 2009 19:00
ze zijn vast gewoon oud en versleten en gaar en veroest en lelijk.
men neme een griptang. zet deze op je tapeinde en je kan draaien.
of:
men neme 2 tapeind moertjes. draait ze op de tapeind en draai de moeren tegen elkaar (dus de onderste draai je naar links en de bovenste moer naar rechts).
nu draai je naar links met de onderste moer en je draait zo je tapeind eruit :D
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
sjors&sjimmie
Berichtdoor sjors&sjimmie » 04 apr 2009 16:44
sorry voor mijn gehaasten getiep laatste bericht.! maar ik heb al deze technieken al geprobeer, maar krijg ze nog niet los waar mee moet ik ze dan in spuiten om wel te lukken? toch bedankt voor al de berichten
adje
Berichtdoor adje » 04 apr 2009 16:46
Waarom wil je ze er uit als ik vragen mag, in principe hoeven ze er nooit uit.
Edit: Oh shadow vroeg al hetzelfde.
sjors&sjimmie
Berichtdoor sjors&sjimmie » 05 apr 2009 23:42
omdat ze dol zijn allemaal :( dus wou ze vervangen
LVBD
Berichtdoor LVBD » 06 apr 2009 09:52
Pak een gasbrander verwarm lichtjes je cilinder/tapeind (cilinder alleen van buiten verwarmen) En draai ze dan eruit met een griptang.
Dan moet het vast lukken 8)
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 01 apr 2010 16:14
ik heb de datum gezien maar ik was hier ook lang mee aan het hannsen :lol:
je kent vast wel iemand die ken lassen vraag je gewoon ff of die er een boutje op last en dan draai je ze er zo uit heb ik laten doen werkt prima :)
Mijn Tomos
tomos
Berichtdoor tomos » 01 apr 2010 18:09
ja weet je hoe oud dit topic is? hoef je niet meer te reageren hoor :')
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2010 19:51
Close
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
