tomos wil niet lopen
13 berichten • Pagina 1 van 1
fido
Berichtdoor fido » 20 dec 2005 18:38
hey jongens,
nou heb ik dankzij hellbat eindelijk mn elektronika goed en nou wil ie niet lopen :(. Hij heeft een goede vonk, de kontactpunten staan goed, hij krijgt benzine maar toch wil ie niet lopen. Er zitten overal nieuwe pakkingen in dus valse lucht kan het ook niet zijn.
Toen ik wat benzine in de cillinder goot en hem aan kickte deed hij het ongeveer 7 seconden toen schoot de aarde los en stopte die.
Daarna heb ik het weer geprobeert maar hij wil steeds maar niet lopen.
heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn dan hoor ik het graag.
m.v.g. Fido
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 dec 2005 21:04
het lijkt erop dat tie toch geen benzine krijgt, als jij benzine in de cil doet en hij loopt 7 sec en valt uit dan zou ik eens naar je benzine kijken.
mischien moet je hellbat maar effe vragen.
(ik neem aan dat hij bij je is geweest om te helpen met je bedrading)
Hij heeft de brommer horen lopen voor effe (neem ik aan) hij zal je wel het meest kunnen helpen, de andere op het forum trouwens ook hoor :wink:
Bren
Berichtdoor Bren » 20 dec 2005 21:06
huh schoot je aarde los heb je daarna dan nog een keer je vonk gecheckt?
fido
Berichtdoor fido » 20 dec 2005 22:10
nee hellbat is niet bij mij thuis geweest, hij heeft me alleen instructies gegeven.
en ja hij heeft nog gewoon vonk. maar ik zal nog een keer mijn benzine-toevoer controleren
gr
Bren
Berichtdoor Bren » 20 dec 2005 22:11
heb je toch nog benzine :wink:
Volty
Berichtdoor Volty » 21 dec 2005 11:49
je membraan nog OK? Als je membraan stuk is kun je dat zien aan de bougie, die is dan zeiknat als je ff gekickt hebt.
Als je ontsteking namelijk ff verkeerd staat, kan ie de membraanklepjes terugblazen (doordat hij op het verkeerde tijdstip vonkt, bijv als je inlaatpoort open staat), en ze zo af laten breken. Je vindt ze dan in je spruitstuk terug :roll:
fido
Berichtdoor fido » 21 dec 2005 16:31
het klopt wel wat je zegt van die natte bougie, maar mn membraam is niet stuk. ik moet wel zeggen dat ik hem vrij zwaar vind losgaan, of moet dat ook??
gr fido
dombo
Berichtdoor dombo » 21 dec 2005 17:26
verstopte sproeier ?
of het ene gaatje wat van je vlotterkamer naar richting gasschuif loopt (zie je slecht ,want daar hangt zo,n soort naaldje voor)
Ff goed doorspuiten met lucht
Gaasje vuil waar de benzineslang naar je carb ga (zit ook een filtertje)
Of je benzine deugt misschien niet ,oud of vuil
natte bougie kan ook zijn dat ie verzuipt ,kweet niet of je met sproeier iets geprobeerd hebt ?
Ik hoop dat er iig 1 goeie tip bij zit :wink:
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Volty
Berichtdoor Volty » 21 dec 2005 18:29
Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
Als dat ook niet helpt zul je naar je carburateur moeten kijken.. of toch ff kijken of ie niet ergens valse lucht trekt.
en ja, je membraan mag best wat 'zwaar' losgaan, je cilinder produceert namelijk een vrij stevige onderdruk, dus die zuigt hem zo open ;)
fido
Berichtdoor fido » 22 dec 2005 23:14
er zit een net nieuwe bougie in, maar ik ga morgen naar een vriend die zelf al 10 jaar aan tomosjes sleutelt en dan gaan we kijken of we hem aan de praat krijgen.
als het lukt dan laat ik wel even weten wat het was, bedankt voor de reacties
groeten Fido
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 dec 2005 10:02
ik denk dat als ik het zo hoor dat je verhouding lucht/benzine niet goed is :?
fido
Berichtdoor fido » 23 dec 2005 18:12
Wat zou het kunnen zijn dan? Ik heb niet zo'n rechthoekig blok in mn frame achteraan m'n luchtfilter.
fido
Berichtdoor fido » 24 dec 2005 16:40
Hey jongens,
ik heb vandaag mijn luchtfilter er maar eens opgezet en samen met de buurjongen de onsteking even goed afgestelt. Mijn tomos loopt nou als een zonnetje. 70 met getunede 50 cc, tecno estoril, en 22 tandwiel.
Allemaal bedankt voor de reacties.
Groeten Fido..
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
