Tomos gaat in z'n 'vrij'
ronnart
Berichtdoor ronnart » 13 apr 2009 22:59
Hallo.
Sinds vandaag heb ik mijn tomos weer uit de garage gehaald na een 'winterstop'...
De eerste paar kilometer waren er geen problemen....
Tot op een moment ik gewoon reed en mijn tomos in eens in z'n 'vrij' leek te gaan. Het leek alsof je, terwijl je 40 kilometer per uur met een motor gaat, je terugschakelt en hem in z'n vrij zet.
Als ik nu vanuit stilstand gas geef, gebeurt er dus niks (behalve dat hij veel toeren maakt). Als ik heel weinig gas geef, gaat de tomos nog wel enigzins vooruit. Zodra ik weer meer gas geef, maakt hij weer alleen toeren ipv snelheid.
Wat is hier aan de hand? Een versleten koppeling? En hoe is dit te verhelpen....
Groeten,
Ronnart
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 apr 2009 07:32
kan versleten koppeling zijn. kijk ook eensd of dat moertje voor je koppeling nog vast zit?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 18:08
Idd wat Sjaak zegt kan ,als je een koppeling hebt met een vertand hart. Als je een ouder type krukas hebt dan zit de 1e versnellingskoppeling met een plat kantje vast en klemt een beetje. In dat geval is het probleem het vraagtekenveertje (of het ontbreken ervan) icm ingesleten plaatsen waar de rollen in de kooi liggen. Die slijtplekken kun je wat proberen gladder te slijpen zodat de rollen weer netjes gangbaar zijn. En zet er een nieuwe vraagtekenveer op.
Misschien is het toch handig als je de gegevens van je Tomos invult als je een bericht post (volgens het sticky). Nu moeten we maar gokken wat voor Tomos je hebt.
