Probleem Tomos a35
32 berichten
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 14 apr 2009 18:10
Is het dun en rond? Dan zal het waarschijnlijk de vraagtekenveer zijn.
nee . het zijn meer blokjes.
ps. hoe zet je een foto hier op? uploaden via imageshack
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 18:17
Uploaden via imageshack.us. Bestand selecteren (browse), eventueel resizen (640x480 is een mooi maatje), vinkje aanzetten bij "remove size/ resolution bar at bottom" en uploaden maar. Even wachten totdat het scherm wordt ververst:
Dan Hotlink 1 linkje plakken copy/pasten. Klaar.
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 14 apr 2009 18:35
hier is die foto. van de stukjes metaal
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 18:55
Ok, da's niet goed. 't Lijken wel stukjes van de rollenkooi achterop het 1e versnellingstandwiel. Zie je op de middelste as achterop geen rare dingen? Of is het van de binnenkant van het deksel (verstevigingsribben weggevreten).
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 14 apr 2009 20:32
Ik zie helemaal niks stuk of wat dan ook. dat is het rare eraan :?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 21:57
Is het magnetisch of niet? Als het niet magnetisch is is het aluminium, zo ja metaal. Ik kan er zo ook geen kaas van maken.
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 15 apr 2009 14:33
nee zoals ik al zei ; het is metaal ( oftwel niet magnetisch )
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:24
Ik denk toch dat het van aluminium is dan. En afkomstig uit je carter of carterdeksel. Zie je aan de binnenkant van het deksel geen aanloopsporen of breuken? Of achter het kettingwiel waar het kleine kettinkje over loopt van de kickstartas. Ik vraag me af of het niet afgebroken stukken zijn van het middencarter waar de kickstart rondselveer tussen hoort te vallen.
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 16 apr 2009 16:48
Ik zie helemaal niks stuk. maar hij rijd nog wel gewoon. alleen geeft hij bij 40 km per uur z'n een prr. geluid
dan remt het iets af en gaat weer naar 40 en weer dat geluid.
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2009 20:50
Als je tos gewoon rijdt zal dat dus wel geen probleem meer geven. Misschien nog wat restanten van een oude schade.
Over dat inhouden op top betekent dat of de ontsteking bijgesteld moet worden of de sproeier een maatje kleiner/groter. Laat de kleur van de bougie je daarin leiden. Op het forum is daarover genoeg te vinden.
santonius
Berichtdoor santonius » 19 apr 2009 09:19
als de brommer moeite heeft om van zn 1 naar de 2 te komen dan is het een vraagtekenveertje,
let er wel op bij et monteren van de carter dat je de vulringen goed terug plaatst
Kevinav
Berichtdoor Kevinav » 22 apr 2009 00:07
ik heb er niks aan gedaan maar nu loopt hij gewoon weer naar 50 tot 60 km peruur.
misschien ga ik er wel een sproeier kleiner er in doen kijken wat hij dan doet.
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
