Zuiger loshalen
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 28 dec 2005 11:13
Ik krijg de zuiger niet los....
Wilde de veertjes vervangen maar zeiden in winkel of ik de zuiger mee wilde nemen..
Heb nu de cilinder eraf maar krijg de zuiger niet los..
Wie kan me helpen??
groetjes\
Baz
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 dec 2005 11:31
de zuiger:
Zit aan de krukas vast met een Pen, deze zit door de zuiger heen en word op zijn plaats gehouden met zogenaamde borgclipjes.
deze clipjes zitten in de ronde gaten waar de zuigerpen doorheen zit aan de uiterste kanten van de zuiger
deze clipjes moet je verwijderen om de zuiger te kunnen demonteren.
dat gaat als volgt:
je neemt een tangetje (met een lange bek) en pakt daarmee een opstaand hoekje van zoon borgclipje
dan is het een kwestie van induwen en trekken tegelijk en dan springen ze zo los.
je moet wel oplette dat je ze niet in je krukasholte laat vallen :lol: :idea:
het is heel makkelijk eigelijk
voor de duidelijkheid:
nummer 032 039 (vierkantje driehoekje)
in de afbeelding hierboven, aan weerskanten van de zuiger
daarna is het enige wat je moet doen even met een schroefedraaier ofzo de pen uit de zuiger en krukas duwen en dan is je zuiger los
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 28 dec 2005 11:51, 1 keer totaal gewijzigd.
tomossie
Berichtdoor tomossie » 28 dec 2005 11:33
er zitte van die clipjes in de zeikant haal die er uit dan haal de pen eruit die er in zitte . als dat niet lukt pak dan een boutje of moertje die in de gat past. pak waterpomptang dan komt ie er wel uit
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 28 dec 2005 12:06
Tis gelukt ja...
Hardstikke bedankt!!!
FF nieuwe veertjes..of hele nieuwe zuiger halenn..\
Kijken wat ze er in de winkel van zeggen..
En dan weer in elkaar zetten..
Ben benieuwd
Ps. Kun je zelf zien of ze (de veertjes) versleten zijn..of moet ik daar..omdat ze nog nooit zijn vervangen, gewoon van uitgaan..
Groet
de zuiger:
dat gaat als volgt:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 dec 2005 12:10
Tis gelukt ja...
Ben benieuwd
Groet
de veertjjes zijn versleten als je bromer niet zo goede compressie meer opbouwt..
minder tegendruk dus als je bijv. een trap p de kickstarter geeft..
ook kan je kijken of ze nog lang genoeg zijn, ze moeten sluiten tegen het slotje in je zuigerverbaan....
als er een zwarte rand ONDER de veren zit dusaan de open kant van de zuiger dan zijn de versleten want dan komt er ontbrand mengsel langs de zuigerveren...
ziet je zuiger er gewoon nietmeer goed uit kan je net zo goed een nieuwe zuiger kopen maar dit is niet altijd nodig ...
wel opletten al neem je alleen niuwe veren,niet in een keer voluit rijden ofvolgas maar rustig warm rijden metiets meer olie in de benzine alsnormaal ... anders wennen de zuigerveren niet en knappen ze heel snel...
alsje een digi camera heb kan je anders even een foto van de zuiger posten dan kunnnen velen hier wel al zien of er evt. een nieuwe zuiger of niet nodig is.
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 28 dec 2005 13:24
bedankt!!
Ben net terug van brommershop...
hoefde geen nieuwe zuiger..
Heb nieuwe veren.. pakkingen en een boegie..
Ga weer lekker de schuur in om te sleutelen..
Bij eventuele problemen zie je me weer terugop forum..hihi
Groetjes
Baz
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
