niet startende snor
7 berichten • Pagina 1 van 1
ruudvh
Berichtdoor ruudvh » 24 feb 2005 18:12
hey ik heb een tomos s25(zo'n oude) Hij vonkte niet dus heb ik de contactpuntjes vervangen en op 0.3mm gezet. Maar na dit gedaan te hebben wilde hij nog niet starten. Ik heb nagekeken: carburateur, benzinefilter, olie ververst, cilinder eraf gehad en pakkingen vervangen, uitlaat niet verstopt, compresiie in orde en hij krijgt benzine, ontsteking vervroegd verlaat geen verschil. Hij wilt nog steeds niet starten en ik weet niet waarom af en toe als ik kick doet hij een knal en komt er rook uit carburateur terug of staat vliegwiel meteen stil dus dacht ik verkeerde timing maar hebk grondplaat verzet heeft geen effect.. ik ben ten einde raad :cry:
wie kan mij helpen? hij reed nog totdat hij stopte met vonken.
PS: kan het liggen aan spoel/bobine/condensator/uit-schakelaar of moet hij dan helemaal niet vonken?
quadro
Berichtdoor quadro » 24 feb 2005 18:48
vonkt hij of onregelmatig??? misschien je condensator kapot, laat alles even doormeten bj brommerzaak dat is het zo gevonden
Alleen nog maar neon te koop
ruudvh
Berichtdoor ruudvh » 24 feb 2005 19:15
Hij vonkt volgensmij wel regelmatig maar als er iets van ontsteking kapot is dan vonkt hij toch helemaal niet? en als je je uit-schakelaar induwt stopt hij met vonken neem ik aan, waardoor hij uitgaat anders zou het kunnen dat dat knopje ingedrukt blijft.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 feb 2005 19:59
al een andere bougie gebrobeerd?
andere bougie kabel.
onsteking spoel doormeten met een ohm meter.
bobine doormeten
andere condensator gebruiken.
onsteking goed afstellen.
op puchmaxi.nl staat een goede beschrijving alleen goed opletten. een puch onsteking draait rechtsom en een tomos vliegwiel linksom
en ja als het knopje blijft ingedrukt doet hij het niet.
moet je de zwarte draad die vanuit je onsteking komt gelijk op de bobine plaatsen.
nu zit hij aan een ander stekkertje vast. los halen en ook het die naast die bougie kabel op de bobine zit los halen.
daar moet dan het stekkertjes van onsteking op
boy-15jaar
Berichtdoor boy-15jaar » 23 mei 2005 20:36
mijne vonkt ook niet en weet niet wat ik moet doen woont er iemand hier in de buurt van breda die me kan helpen want ik weet niet zoveel van brommers af
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 mei 2005 23:46
voor 200 € wil ik hem wel voor je maken :P :lol: :lol: 8)
quadro
Berichtdoor quadro » 24 mei 2005 07:36
gewoon andere bougie halen dan is het opgelost, en iedereen kan een bougie vervangen.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
