Probleem powerfilter.
14 berichten • Pagina 1 van 1
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 27 mar 2009 15:24
Hoi.
Ik heb tijdje gelden een power filter gekocht , en die zette ik er natuurlijk op.
Maar nu rijdt ik weer een weekje met normale luchtfilter , Voor het geluid.
Maar als ik nu mijn powerfilter er weer op zet kan ik niet meer normaal rijden.
Tijdens het overschakelen vol overtoeren , en als ik dan bijna vol gas ga ook.
Heb al beetje lopen kloten met afstellen.
Ik weet het niet meer?
As the finishing touch, God created the dutch.
TomosKatwijk
Berichtdoor TomosKatwijk » 27 mar 2009 17:22
Setup? Sproeier?
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 27 mar 2009 19:00
Std clinder + snor kop.
Std carb.
Sproeier : 56.
Ontgrenst spruit.
TWV: 26-24.
Techno Estoril.
Genoeg?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 29 mar 2009 23:50
Waarde LeOnard,
Nee, niet genoeg.
Ik gis maar even. Je hebt een 9mm carb. met een 56 sproeier daar in ?
Jou Tomos loopt met die uitlaat 55 + ?
Je bent van die Powerfilter overgegaan naar het standaardfilter zonder je sproeier te veranderen ?
Hoe ziet je bougie er uit na 2 km op volle toeren gereden te hebben ? (Gelijk er uit halen)
Hoe zit het met het olie niveau ?
Als ik het zo lees, dan zou je toch zeggen dat je 2e versnelling koppeling niet pakt.
Of een stapje verder, de koppeling op de hoofdas met het vraagtekenveertje heeft een manco.
Heb je nog andere technische veranderingen aangebracht bij die (vermoedelijke Snor)Tomos ?
Ik wacht even je onderzoek, info en reactie af en verblijf met een vriendelijke groet,
Keeshaven
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 30 mar 2009 17:16
Hoi.
Ja 12/9 carb . Maatje 56 sproeier.
Ongeveer 55 ja mooie snelheid.
Ik reed gewoon altijd met normaal lucht filter en toen deed ik power filter erop , zonder iets te veranderen.
Alleen beetje rijker zetten meer niet.
Maar als ik nu die normale lucht filter weer doe , natuurlijk weer beetje armer Maar dat rijd egt Kut.
Bougie let ik niet echt op.
Af en toe maak ik hem wel eens schoon, en hoe check ik olie pijl?
Maarja met normaal lucht filter is er echt helemaal niks aan de hand dus ik snap het niet. :?
En schakelen doet hij gewoon prima.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 02 apr 2009 11:21
Iemand?
elgarros
Berichtdoor elgarros » 07 apr 2009 11:31
Zoals de heer van Klaveren vertelde...
Even je bougie nakijken...
Welke kleur heeft hij na 2 km rijden?
Daarnaast denk ik zelf dat de je een grotere carbatrut moet halen...weet dit niet zeker...
dusss???
eerst je boegie nakijken
elgarros
Berichtdoor elgarros » 07 apr 2009 11:34
Wat is nou het probleem dan?
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 07 apr 2009 16:17
Bougie is gewoon normaal , niet heel vies ofzo.
Binnekort maar eens een andere erin dan.
En het probleem is dat hij met Powerfilter voor geen kut rijdt.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 26 apr 2009 18:52
Je moer er altijd bij een power filter een grotere sproeier in zetten.
Hij krijgt namelijk meer lucht dus heeft hij ook meer benzine nodig
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 26 apr 2009 19:24
Welke kleur heeft je bougie?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 18 mei 2009 11:36
hey zoals ik hier lees komt het vrijwel over als een tekleinen sproeier
een vriend van mij deed dit ook zelfde snelheid alleen andere setup ...
hij moest 6 maten grotere sproeier erin doen anders reed hij kut
probeer het is zou ik zeggen ;)
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
shibapower
Berichtdoor shibapower » 05 sep 2009 20:33
Jah das een veelgemaakte fout met powerfilters...
Zelf heb ik het ook per ongeluk vergeten.
Nu heb ik mijn sproeier 50 vervangen door een 60 en hij doet het perfect.
Nu ga ik het eens proberen met een 72 die ik nog heb liggen maar dat komt nog wel. XD
ninjaTOMOS
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 8ac7773193
APRILIA SR
martijnn
Berichtdoor martijnn » 06 sep 2009 09:21
WTF ik heb daar helemaal geen last van:p
ik heb wel mijn *standaard luchtfilter aangepast door er gewoon gaten in te boren maar hij rijd nu even goed als met powerfilter.
en heb nog nooit een sproeier ervoor vervagen.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
