Blok houdt in op top
4 berichten • Pagina 1 van 1
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 27 apr 2009 17:18
  • Welke model tomos heb je? Standaard
    Wanneer ontstond het probleem? altijd al
    nee
Als ik met mijn tomos wegrijd rijd ie gewoon goed maar op de top, komt er een
haperend geluid uit en houdt mn tomos in. Dit werd erger toen ik de prop uit de luchtfilter
had gehaald dus die zit er weer in. Verder heb ik een standaard snel uitlaat, en sproeier 49
erin zitten (51 geprobeerd, maar toen kreeg ie teveel benzine). Wie kan mij helpen en
hoe kan ik hem wat sneller laten lopen, want een bullit uitlaat lukte niet. (ATW 33 ga ik wel
vervangen door een 28).
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2009 17:21
Als je nog rijdt met een 14/9 carburateur (aan de zijkant staat het) dan heeft ontgrenzen weinig zin. Haal iig wel de prop uit je spruitstuk, stel de ontsteking bij naar bromstand en koop een imitatie snel uitlaatje.
Tandwiel 28 achterop zal iig wel wat snelheid opleveren. Maar vwb het stotteren op top, zie de tips hierboven.
tomos
Berichtdoor tomos » 27 apr 2009 19:52
14 12 erop doen.
die heb ik nog wel liggen.
als je er een 14 12 op hebt dan lukt het ontgrenzen van je luchtfilter wel. en je begrenzer uit je spruitstuk halen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 27 apr 2009 21:31
Ik heb hetzelfde probleem. Mijn A35-snor houdt ook in op topsnelheid. Mijn setup is bijna standaard. Ik heb een Speedy-uitlaat (imitatie) en een sproeier 54 (morgen ff kleur bougie bekijken). Het rubberen slangetje heb ik ook uit het luchtfilter gehaald. Nu loopt ie ongeveer 39, dan begint de motor te ratelen :|
Hoeveel wil je voor zo'n 14-12 hebben? :mrgreen:
