spoed vraagje
4 berichten • Pagina 1 van 1
beunhaas
Berichtdoor beunhaas » 29 apr 2009 15:00
  • Welke model tomos heb je?
    a3 volgens mij
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1997
    snor
    geen probleem een vraag
    15/15 careberateur en een uitlaat met ene grote krul eronder en een hd kop
hey ik heb de volgende set up
50 cc standaard
met een hogedruk kop
15/15 careberateur
gewone luchtfilter
en een uitlaat met een hele grote krull
ik wil nu een powerfilter moet ik dan nog naar een sproeier of niet de een zegt niet en de ander weer wel
en waar gaat mijn bougie kabel naartoe
adje
Berichtdoor adje » 29 apr 2009 15:02
Meestal wel, maar monteer maar gewoon en check hoe die rijdt en check je bougie.
Je bougiekabel gaat omdat je een puntenontsteking hebt (of je moet een andere gemonteerd hebben) naar je ontsteking toe.
beunhaas
Berichtdoor beunhaas » 29 apr 2009 15:08
oke en kan ik die kabel zo eruit halen om hem te vervangen hij is lelijk en wil een nieuwe
en kan ik mijn bougie er zo uithalen en er zo weer in doen dan
heb alles bij de fietsnemaker laten doen maar wil ook wat zelf doen
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2009 18:33
Bougiekabel kun je gewoon halen bij de bromboer. Deze schroef je aan de ene kant in de bobine/ CDI en de andere kant in de dop. Ik weet niet of er een rubber dop of een harde dop opzit, dan zul je even moeten uitvinden hoe deze vastzitten. De mijne is hard en de kabel schroef je los door het contactbuisje waar de bougie in gaat los te schroeven. Bij een rubberen zit er een puntig aansluitstuk in de ingang waar de kabel ingaat en is gewoon te schroeven. Draai hem er zover op totdat je weerstand voelt. Simpeler kan niet.
Bougie kun je er gewoon in en uitdraaien met een passende bougiesleutel/ dop (een beetje doppenset heeft er zo'n sleutel inzitten anders kun je er 1tje halen bij de bouwmarkt die past op de ratel).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
