Kickstart probleem
quintenvf
Berichtdoor quintenvf » 09 mei 2009 20:37
Ik heb een probleem met mijn kickstart. Soms pakt mijn kickstart hem niet en trap ik zonder dat er iets mee beweegt in het blok. Na heel vaak heen en weer halen pakt hij em en doet hij het weer. Ook als ik eens tukje ga rennen ermee doet hij eht vaak weer. Kent iemand dit probleem?
Tomos a35
Gr.
maurice013
Contacteer maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 09 mei 2009 20:41
Ik denk dat je dan eens je rechter carter kap er af moet halen, vergeet de motorolie er niet uit te halen voordat je dat doet.
Je zou daar kunnen kijken of alle tandwielen nog 100% zijn.
Tip: doe er nieuwe motorolie in. :P
Suc6!
Ik ben dyslectisch dus let niet op mijn spelfouten ;)
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 09 mei 2009 20:55
Dit probleem ken ik zeker wel uit eigen ervaring :P
Het probleem ligt bij je kickstartronsel, die grijpt niet goed aan op de tandjes van het kickstarttandwiel.
Je moet dus je kickstartas en het ronseltje eruit halen, daarvoor moet je je rechtercarterkap eraf halen en de meest linkse as eruit halen en daarvoor moet je weer de andere assen er eerst uit halen.
Kijk dan of er wat mis is met de tandjes van het ronseltje of die van het kickstarttandwiel. Je zult ze dan wss een van die 2 (of als je pech hebt:P ) allebei moeten vervangen.
succes he :wink:
Tomos Targa
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
