Te lage top voor deze setup
15 berichten • Pagina 1 van 1
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 02 mei 2009 17:42
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Tecnigas Next uitlaat en 2 maten grotere sproeier van maat 51 naar 53
Ik heb een tomos, brom, met een 15/15 carb, standaard cilinder, tecnigas next uitlaat, vertanding 26 - 22 en maat 53 sproeier. alleen hij loopt nog maar 45 - 50. Waar kan dit aan liggen, want hij hoort volgensmij wel harder te kunnen?
Erik
Berichtdoor Erik » 02 mei 2009 18:15
sproeier moet je rond de 60 doen ;) of 58 dan loopt hij veel beter. geloof me
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
santonius
Berichtdoor santonius » 03 mei 2009 18:56
heb je je spruitstuk ook ontgrenst dat kan namelijk ook een hoop schelen
ook zou ik omhoog gaan met de sproeier , kijk voor de zekerheid naar je bougie
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 03 mei 2009 21:57
mijn bougie is gewoon koffiebruin
Erik
Berichtdoor Erik » 03 mei 2009 22:20
sproeier 58/60... doe nou maar, spruitstuk ontgrenzen hoeft niet he, bij een brommer santionius
veel onderdelen.
rossieking
Berichtdoor rossieking » 03 mei 2009 22:25
mischien je luchtfilter ontgrenzen en dan rond de 58/60 ja een vriend van me heeft het ook en dan gaat hij lekker vooral met die 15/15
geen beeld
yke
Berichtdoor yke » 04 mei 2009 13:32
wat bij mij het probleem was dat de ontsteking niet goed afgestelt stond hier kan je ook nog even naar kijken.
adje
Berichtdoor adje » 04 mei 2009 13:33
Sproeier 53 met 15/15, stop er is 60 in en kijk dan verder.
Kooijtje
Berichtdoor Kooijtje » 04 mei 2009 14:32
hij geeft zelf aan dat zijn bougie koffiebruin is dus waarom zou hij er een grotere sproeier in doen?
Erik
Berichtdoor Erik » 04 mei 2009 14:42
omdat 53 tering klein is en omdat sommigen mensen niet goed weten waar ze naar moeten kijken bij een bougie en omdat een
bougie niet altijd klopt voor een goede afstelling...
veel onderdelen.
santonius
Berichtdoor santonius » 06 mei 2009 22:43
het gevaar van een te kleine sproeier is ook dat ie een vast kaaier krijgt
@erik ik had verkeert gelezen man haha
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 mei 2009 16:53
Ik zou niet al te groten stappen nemen met je sproeier omdat je zelf al zegt dat je bougie koffie bruin is;)
Tandwiel 24 kan meschien nog wel een verschilletje maken
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 12 mei 2009 10:14
dan koop ik denk ik gewoon sproeier maat 58 of 60
tomos
Berichtdoor tomos » 12 mei 2009 13:44
zet dan gelijk je ontsteking op brom met sproeier 58/60 dat zal een hoop schelen
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 13 mei 2009 15:26
Ik heb er nou sproeier maat 58 opgedaan en hij trekt nou lekker hard op:)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
