Parmakit of DMP???Spruitstuk 15/16mm?
4 berichten • Pagina 1 van 1
BertSpeedy
Berichtdoor BertSpeedy » 13 mei 2009 13:08
  • Welke model tomos heb je?Sport'r http://i24.tinypic.com/34il5zo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
    Uit welk jaar komt de tomos ?2001
    Is het een snor of een brommer?snor
    Wanneer ontstond het probleem?niet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?paar dingetjes
Past op deze brommer(http://i24.tinypic.com/34il5zo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
de Parmakit 70cc of DMP 65cc??De Parmakit is 150 Euro terwijl de DMP rond de 50 Euro ligt dus 3x goedkoper is...en verschillen de prestaties dan zo enorm want beide kits zijn van aluminium.
Het is allemaal zo moeilijk te vinden en precies het juiste te doen.
En hoe komen mensen in hemelsnaam aan een 15mm of 16 mm spruitstuk want ik zie ze nergens!!!!Van Tomos zelf loopt tot 12mm.Moet je dat zelf laten maken ofzo bij een metaalbedrijf?
Want zonder groter spruitstuk heeft een andere carberateur enz geen zin..dusja
Alleen op 50cc.nl heb ik paar spruitstukken gezien maar die lijken mij niet passend of of zijn niet leverbaar.
Wil iemand a.u.b helpen of tips geven of is er iemand die dit zelf kan fabriceren?
Groetjes Tomos Bert :)
Renault
Berichtdoor Renault » 17 mei 2009 16:47
Jij hebt echt een vette bromfiets man :mrgreen:
Maar oke, de Parmakit is een echt 70cc (45mm boring), de DMP is een 65cc (44mm boring). Het schijnt dat je een Parmakit moet kotteren en dus niet zo plug en play is. DMP past er zo op. Welke beter is kan ik zo niet zeggen.
Het 15mm spruitstuk doet iedereen zelf (laten) maken. Gewoon door het uit te vijlen of te boren. Echter bij een schuinspruitstuk, die jij ook hebt, is het moeilijk om 'om de hoek' te vijlen. Tosser van dit forum heeft dit opgelost door die hoek eraf te zagen en dan passend te maken. Je kan hem een pb sturen of hopen dat hij dit leest. Hij heeft namelijk een foto waarop te zien is hoe hij dat gedaan heeft.
Als je helemaal gefrustreerd ben, kan je er nog een minarelli horizontaal spruitstuk op maken, hiervan is een FAQ, mag je zelf opzoeken.
igor1983
Berichtdoor igor1983 » 01 apr 2012 01:19
je kan ook gewoon een stuk schuurpapier ( rechthoekig stukje ) strak om boor 10 wikkellen, en met strak bedoel ik echt strak.
laat ongeveer 3 cm uitsteken bij de boor en doe aan het begin van de wikkel een tyripje. stop de boor ik je accuschroef en nu kun je ( met een beetje geduld ) de lasranden binnen in je spruitstuk glad maken. zelfs je bocht kun je minder hoekig maken.
begin met een groffe korrel papier en eindig met korrel 180 ( hoe hoger hoe beter natuurlijk )
Ga wel voorzichtig te werk want je bent er zo doorheen als je te snel werkt. als je een tijdje hebt geschuurd aan de korte kant kun je de tyrip losknippen en het geheel aan de andere ( lange ) kant van het spruitstuk steken tot aan de bocht. Omdat je de wikkel een paar cm uit hebt laten steken op je boor heeft het schuurpapier een bolling gekregen aan de kop zodat je de binnenbocht vloeiender kan laten lopen. Vervang je schuurpapier tijdig en binnen een uurtje schuren heb je een perfecte grotere spruit !
Berichtdoor Timo » 01 apr 2012 14:12
Het heeft geen zin om op een 3 jaar oud topic te reageren. Beide posters voor je zijn niet meer actief op het forum. In het vervolg gelieve even te kijken naar de datum van de post voor je.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
