Blok reviseren/schoonmaken
4 berichten • Pagina 1 van 1
Joeri
Berichtdoor Joeri » 08 mei 2009 14:59
Ik heb een tijdje terug een 'nieuw' blok gekocht voor onder de tomos. Heb hem nu hellemaal uitelkaar liggen, en er zat op de linker kant van de krukas(als je dus vanuit de kant vd cilinder kijkt) dikke olie op. Dit dus bijna 100% zeker uit de 'versnellings bak', dit zal dus wel een lekke oliekeering zijn. Nou zat ik te lezen hoe dat eventueel zou moeten toen ik dit las (net boven de foto):
'Op deze as zit de koppeling, deze haal je eraf door de krukas te blokkeren (zuigerstop bv). Hierachter zit nog een ring die je goed moet bewaren en later ook echt weer terug moet stoppen!' Zie: viewtopic.php?f=54&t=7992&p=93244" onclick="window.open(this.href);return false;
Nou heb ik deze ring zelf nog nooit gezien, behalve een rubber ringentje dat een beetje in de keering zit... dus vroeg ik mij af klopt dit en zo ja waar kan ik deze krijgen :P . Het is volgens mij wel logisch aangezien ik wel slijtage op mijn keering zie:
Ook was de krukas een beetje zwart :x verder geen schade ofzo dus denk niet dat het erg is.
Tot slot, ik wilde alles eigenlijk hellemaal schoon maken, dus de het hele blok in iets laten weken ofzo. Iemand ervaring/tips waarin dit zou kunnen(wasbenzine?).
Alvast bedankt,
Joeri
Lekker snor weer
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 09 mei 2009 12:31
Dat ringetje moet je ff bij een brommerinkel vragen, wss moeten ze hem dan wel bestellen.
En je zuiger die aan de zijkanten zwart is, komt volgens mij doordat je zuigerveren versleten zijn, dus als je die wilt vervangen dan kun je het best ook de zuiger vervangen.
Je zou het blokje wel kunnen laten inweken in wasbenzine, want het is tenslotte een oplosmiddel. Heb er zelf nooit mee gewerkt, maar het helpt wel goed tegen hardnekkig vuil.
Tomos Targa
rikvg
Berichtdoor rikvg » 11 mei 2009 21:45
alle carterdelen en je velgen meteen ook in de vaatwasser zetten werkt veel beter dan weken in de wasbenzine! :twisted:
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Joeri
Berichtdoor Joeri » 14 mei 2009 12:13
Haha zal ons mam blij mee zijn
Lekker snor weer
