Tomos vonkt niet? bougien,bobine, ontsteking werken.
4 berichten • Pagina 1 van 1
sjors1991
Berichtdoor sjors1991 » 14 mei 2009 16:59
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1991
    Brom
    Toen de tomos een weekje stilstond startte hij niet meer. Nu staat hij al maanden stil
    Nee
De tomos vonkt niet. Aan de bougie kan het niet liggen die heb ik al vervangen, de bobine werkt op een andere tomos (A35)wel dus ik neem aan dat het daar ook niet aan kan liggen. De ontsteking werkt ook op die andere tomos dus hier ligt het ook niet aan. Ik had ergens gelezen dat het aan de contactpunten kan liggen, maar horen deze niet bij de ontsteking? Of kan het ook nog aan de condensator liggen? Ik hoop dat iemand me kan helpen met mijn probleem op te lossen.
Alvast bedankt
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 14 mei 2009 17:08
Contactpunten en condensator horen idd bij de ontsteking.
En tja als alles op een andere tomos wel werkt dan blijven er maar een paar opties over:
Of er is ergens wat aan de hand met de bekabeling, of je tomos maakt geen massa met het frame.
Dus als je ff die 2 dingen controleert......
iig suc6 :wink:
Tomos Targa
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 mei 2009 17:24
kijk ook eens of je bougie het doet op een andere tomos. zitten de electroden op de juiste afstand?
en kijken of je massa maakt met het frame.
probeer anders direct van je ontsteking naar je bobine te gaan. dus geen stekker in je kaberboom doen maar vanaf de ontsteking direct op de bobine aansluiten. als hij het dan wel doet ligt het aan de kabelboom
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
sjors1991
Berichtdoor sjors1991 » 15 mei 2009 22:53
Ik ga deze dingen proberen alvast bedankt en ik laat het weten als het werkt.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
