Valt uit als ik gas loslaat
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 16 mei 2009 12:21
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2001
    snor
    vanochtend
    nee
    Gister de hele dag gewoon op mijn tomos kunnen rijden zonder problemen. Het heeft gister even geregend, en daarna heb ik hem in de schuur gezet. Nu wil hij deze ochtend alleen nog maar starten en rijden wanneer ik gas. Dus wanneer ik gas loslaat valt hij uit. Iemand enig idee ?
    MvG Jeroen
    ThomNec
    Berichtdoor ThomNec » 16 mei 2009 12:30
    Ik zou zowiezo even je luchtfilter en carburateur schoonmaken.
    3 tomosjes gehad:
    Tomos 1: snor 55km/h totall los
    Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
    Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
    Jer0en
    Berichtdoor Jer0en » 16 mei 2009 13:22
    De bougie is grijs, en hij blijft heel moeilijk stationair lopen met de choke er op. Ik denk dus dat ik er grotere sproeier in moet doen. Alleen krijg ik de carburateur er niet af.
    ThomNec
    Berichtdoor ThomNec » 16 mei 2009 13:28
    heb je die schroef bij je carb wel los gedraait??
    3 tomosjes gehad:
    Erik
    Berichtdoor Erik » 16 mei 2009 13:50
    ... wat is je setup. Kan zijn dat je luchtfilter is natgeregent.
    veel onderdelen.
    Mijn polini sprinter:
    Jer0en
    Berichtdoor Jer0en » 16 mei 2009 18:08
    Carb is er af, heb de sproeier ff schoongemaakt maar mocht niet baten.
    Mijn setup is alles standaard behalve bullet uitlaat, hij heeft het 2 weken goed gedaan alleen sinds vanochtend ineens niet meer.
    martijnn
    Berichtdoor martijnn » 16 mei 2009 18:31
    hele cabrateur schoon maken niet alleen je sproeier:P
    Dus je hele cabrateur uit elkaar schroeven.
    En dan eerst even de buitenkant goed schoon maken.
    En dan in een badje van benzine leggen.
    Of een fles cabrateur reiniger halen
    En probeer hem opniew aftestellen.
    Grijze bougie is niet goed hij moet koffiebruin wezen dus er moet een grotere sproeier in.
    Ik weet niet of je dat al gedaan had toen je je uitlaat had vervangen??
    Als je dat nog niet gedaan hebt zou ik eens 2 maten grotere sproeier proberen
    Mijn tomosjuh
    Tomos onderdelen te koop.
    Mijn setup:
    65cc airsal
    Puch Hd kop
    15/15 dellorto sha carb
    Sproeier 70
    Dmp terugloop uitlaat
    Powerfilter
    Ontsteking op bromstand
    74 km/p op digitale teller
    n03L
    Moderator / Wiki Admin
    Berichtdoor n03L » 16 mei 2009 18:38
    maak ook je luchtfilter even schoon.
    Tomos gaat te koop!
    Jer0en
    Berichtdoor Jer0en » 16 mei 2009 19:17
    Hij lijkt het nu ineens weer te doen, ik probeer het dalijk nog even wanneer hij koud is. De bougie was ineens helemaal zwart, maar na een tijdje rijden is hij grijs/bruin achtig. Dus ga dinsdag alsnog even grotere sproeier halen, zit nu 50 in.
    Bedankt iig allemaal alvast
    Jer0en
    Berichtdoor Jer0en » 16 mei 2009 21:44
    Hij deed het net goed.
    Kan dus een slotje op.
    Bedankt!
