Voorlicht werkt niet..
4 berichten • Pagina 1 van 1
Deep92
Berichtdoor Deep92 » 22 mei 2009 18:04
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? euh.. geen idee, maakt denk ik niet uit
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? Na het spuiten :<
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Opnieuw gespoten, dus helemaal gestript.
Mijn voorlicht werkt niet, het is oud type (rond). Deed het eerst wel, maar na het spuiten (en opnieuw de elektra aansluiten) deed mijn voorlicht het niet meer. Claxon werkt, hij start gewoon en gaat ook gewoon uit. Achterlicht is de kabel stuk, dus weet niet of die het wel zou doen.
Ik heb volgens mij alles wel geprobeerd, maar het lukt niet. Het grootste probleem is dat ik 4 stekkertjes heb naar het licht, maar ik heb maar 3 ingangen in de lamp (??) Dus ik weet niet wat waarheen moet. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik iets anders fout aan heb gesloten, maar aangezien de rest werkt..
Schema had ik eerder wel gevonden, maar ik kwam er niet uit. Nu kon ik hem niet eens meer vinden. Zal wel aan mij liggen.
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2009 18:10
Valt wel mee, de 4e draad is niet nodig. Voor jou geldt wit (dimlicht), blauw (grootlicht) en bruin (massa).
Ik dacht dat de massadraad in het midden hoort en een van de kleuren aan de zijkant. Je moet zelf ff uitzoeken of wit links of rechts naast de massa hoort. Dat kun je controleren als je brommer loopt.
Deep92
Berichtdoor Deep92 » 22 mei 2009 18:42
Bedankt voor het snelle antwoord. Lukt nog steeds niet. Misschien zit het wel heel ergens anders in hoor, maar aangezien de rest werkt lijkt me dat sterk.
Even voor de precieze kleuren nog: Ik heb een witte, een blauwe, een grijze (2kabeltjes in een stekker) en een groen/bruine (ook 2 in een stekker)
Ik had net dus groen/bruin in het midden, en wit en blauw link en rechts (allebei geprobeerd) Heb ook dimlicht én grootlicht geprobeerd
Maar iig bedankt voor snelle reactie :>
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2009 22:15
Lampje zelf is niet defect? Krijg je wel spanning op de draden als je dit doormeet met een meter of ander lampje dat het wel doet.
Overigens is groen/bruin ook massa, soms gebruikt men bij Tomos wel eens andere kleurcodes. De dubbel grijs is voor eventueel het licht achter de kilometerteller als je deze hebt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
