stotteren?
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 25 mei 2009 19:27
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
hee ik heb een 15/15 mm carb, met een 12 mm spruitstuk uitgeboord tot 12,5. ook zit er een tecnigas next op. verder nog gaasfilter. ik had er eerst sproeier 68 op. alleen bij de brommerzaak zeiden ze dat 74 beter was. dus dat heb ik gedaan. alleen nou blijft hij als hij op topsnelheid is steeds hangen zeg maar. hij gaat dan weer iets zachter en dan weer iets harder en zo telkens door. hoe komt dit?
JIm
adje
Berichtdoor adje » 25 mei 2009 19:34
Gewoon ff afstellen. Koop gewoon een paar sproeiers en ga testen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 mei 2009 19:41
als hij stottert motje denk ik een kleinere sproeier erin doen.
elke tomos is verschillend.
voorbeeld: waldo (iemand hier op het forum) rijdt met sproeier 64
en ik rij met sproeier 74 :P met ongeveer dezelfde setup
dus het kan aardig verschillen.
maar ook nog een vraag:
hoeveel cc heb je?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
adje
Berichtdoor adje » 25 mei 2009 19:44
Stotteren is niet perse kleiner. Heb jij een standaard tomos en je zet een andere uitlaat er onder, dan gaat ie vaak stoteren, dus moet ie groter.
JimvdSande
Berichtdoor JimvdSande » 29 mei 2009 08:02
gewoon 50 cc, maar het is al verholpen:)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
