choke en stotteren
11 berichten • Pagina 1 van 1
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 26 mei 2009 12:01
  • Welke model tomos heb je?
    Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2002/2003 zoiets
    bromfiets
    al een tijdje geleden eigenlijk, sinds ik een grotere carb nam: 15/15 dellorto
Ten eerste een klein probleempie en dat is als ik mijn choke naar beneden doe, dan valt mijn tomos uit :shock:.
Ten tweede het stotter probleem als ik op m'n 'top' rij. Ik zeg ook 'top' omdat me tosje zeker weten wel wat harder ken lopen. Setup is nu:
50cc DMP
15/15 Dellorto
Bullet uitlaat
ontgrenst spruitstuk 14mm
twv: 26v - 24a
Het stotteren begint bij zo'n 55 km/u als ik vol gas rijd. Ik ken op die snelheid ook met halfgas rijden dus vol gas rijden is eigenlijk nutteloos en maakt een hoop herrie dat nergens voor nodig is.
Ten derde over dat stotteren, soms wil ik me tomos ff snel warm laten lopen. Wat doe je dan, tomos op je zijstandaard zodat je achterwiel omhoog gaat en dan een beetje gassen. Wat er dan bij mij gebeurd is ong. hetzelfde als bij me top, hij pakt 'm op een gegeven moment niet meer. Hij pakt 'm ff 2 seconden, daarna niet waardoor het wiel ff 1 seconde uitdraait en daarna weer 'tzelfde verhaal. Me achterwiel blijft dus niet in een reeks ronddraaien als ik me gas de hele tijd open hou :shock:...
Maatje van me ging kijken wat er mee was, en die zei dat ie 100% wist dat het aan me ontsteking lag. Dat ik die moest gaan timen of een snellere eronder knallen. Maar nu wil ik eerst jullie mening horen :)
Alvast bedankt 8)
Face your fears and live your dreams 8)
Naad
Berichtdoor Naad » 26 mei 2009 12:05
lijkt toch op een verkeerde sproeier :x
Wat is de kleur van je bougie?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 26 mei 2009 12:18
ten eerste: het is normaal dat je tomos uitvalt als je de choke erop zet. je krijgt immers minder lucht en valt ie uiteindelijk uit.
de 15.15 carburateurs hebben tevens een kleinere choke gat dan de normale.
ten 2de: dat ligt waarschijnlijk aan je sproeier. wat voor maat sproeier heb je nu?
kijk naar je bougie. is het zwart en nat: te groot je sproeier
is het grijs tot wit: te klein je sproeier
bruin: perfect :D
het ligt niet vaak aan de ontsteking hoor :wink:
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 26 mei 2009 12:32
oja, dat was ik er vergeten bij te zetten over me sproeier :oops: . ik heb nu 62 erin zitten, en me bougiekleur is gwn zoals het hoort, mooi koffiebruin :)
Naad
Berichtdoor Naad » 26 mei 2009 15:54
Valse lucht? :x
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 26 mei 2009 15:58
Valse lucht? :x
lijkt me niet, want het is al een tijdje zo dat ik dit probleem heb. Laatst zelfs nog al me pakkingen gecheckt
Naad
Berichtdoor Naad » 26 mei 2009 16:06
Dan zou ik het toch bij de sproeiers zoeken, gewoon beetje proberen?
Zo duur zijn ze niet :x
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 26 mei 2009 17:35
Ja, tis te proberen. Kep 56,58, en een 68 nog liggen. Probeer eerst die 58 dan maar is. kijken hoe die dan loopt
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 26 mei 2009 19:43
net 58 erin geknalt, maar precies zelfde verhaal, hij rijd er zelfs zachter door.
AKALoppie
Berichtdoor AKALoppie » 30 mei 2009 22:52
Goedendag geachte Leden van het Tomosforum,,
Ik ben nieuw hier en heb een probleem met mijn brom Tomos....
Het probleem is als volgt;
Hij start met de choke erop prima, maar als ik de choke eraf haal en volgas geef loopt hij even en valt hij uit..
En als ik dan volgas geef komt de brommer niet eens vooruit!!:S
Ik wordt hier egt helemaal para van..
Ik hoop dat 1 van jullie mij hierbij kan helpen en mij zo spoedig mogelijk een oplossing stuurd..
Alvast bedankt,
M.V.G AKALoppie
Acc3z
Contacteer Acc3z
Berichtdoor Acc3z » 03 jun 2009 16:56
Check je bougiekleur anders ff. Als ie zwart is dan klopt het wat ik denk: een kleinere sproeier erin. Kijk dan ook meteen welke maat je sproeier is :)
