krukas kapot?
supertomos16
Berichtdoor supertomos16 » 01 jun 2009 17:14
hallo
ik wilde mijn krukas in het blok terug zetten heb alles goed verwarmt. hij zit in de carters als de carters tegen mekaar aanzitten draait hij gewoon goed maar, zodra ik die inbus inbus boutjes vast draai blokeert de krukas wtf is dit mensen word er een beetje moe van ;(
groeten
RedBull
Berichtdoor RedBull » 01 jun 2009 17:21
Probeer je krukas dan is te draaien met je waterpomp tang, als ie dan wat stroef gaat maakt het niet uit.
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2009 21:40
Krukas moet gewoon soepel kunnen draaien. Misschien zit er teveel zijdelingse druk op de lagers door:
- Teveel opvulringen doordat de lagers dikker zijn dan de oude;
- Carters niet goed uitgelijnd;
- Lagers scheef in de zittingen;
- Lagers scheef om de krukas;
- Lagers niet diep genoeg ingeperst.
Draaien met waterpomptang is UIT DEN BOZE. Je vernielt meer dan je lief is en je draait binnen no time je lagers verrot.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 01 jun 2009 21:41
Geef eens een paar tikken op de zijkant van de krukas (waar je vliegwiel op schuift) nadat je de bouten hebt aangedraaid. Wel eerst een moertje op het schroefdraad doen zodat je dat niet kapot slaat. Daarna draait ie zo soepel als wat.
supertomos16
Berichtdoor supertomos16 » 01 jun 2009 22:06
oke
zal morge nog eens proberen en als dat niet lukt zie ik wel wat ik doe
supertomos16
Berichtdoor supertomos16 » 02 jun 2009 21:03
he tosser je had gelijk probleem is opgelost
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 31 gasten
