Probleem carb etc
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 02 jun 2009 10:04
Hallo allemaal
Hier mijn probleem:
Gister 14/12 erop gezet, en alles deed het goed, hij reed goed met sproeier 51 en 54. (52 hadden ze niet)
Daarna na veel geetter de rechtercarterkap vervangen, en toen begonnen de problemen. probleem 1: Wanneer de tomos uit staat en ik er mee vooruit rij komt er een klein rateltje uit, maar nu het echte probleem: Met starten doet ie het niet helemaal lekker, de kikstart gaat in het begin heel sloom terug, alsof ie in een soort slijm zit, maar na een stukje rijden is dit weg. Ook het starten gaat niet optimaal, soms wanneer ik gas geef valt ie uit, en stationair lopen doet ie ook niet heel lekker. Zo is de stationairschroef er ver in gedraaid en dan loopt ie pas een beetje stationair, terwijl die er voor er veel minder ver in hoefde.
Iemand enig idee ?
MvG Jeroen
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 02 jun 2009 10:57
Teveel carterolie / verkeerde carterolie gebruikt om de rechterkap bij te vullen?
Doe gezond, rook een appel.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 02 jun 2009 15:30
gewoon atf olie, ik heb er al een deel uit laten lopen, en de kikstart lijkt t goed te doen. Ik ga heb de 14/9 er terug op gezet en ga dalijk met koude motor even kijken hoe die start.
Bedankt alvast
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 02 jun 2009 21:21
lijkt t goed te doen met de 14/9.
Berichtdoor Timo » 03 jun 2009 17:10
Dat van die kickstarter die niet goed terug komt, controleer even je kickstartveer. Verder lijkt het niet zo erg het is alleen even vervelend als ie niet in 1 x start ofzo.
Als ie afslaat bij het gas open doen, heb je dat ook al geprobeert met de choke erop? En als ie een beetje warm is gelopen, zet m dan eens af en kijk eens of ie dan wel probleemloos start/wegrijdt?
mvg
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 04 jun 2009 21:55
alles doet t goed, kan slotje op.
Bedankt allen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
