vraagjes funtastic snor opvoeren
alcapone
Berichtdoor alcapone » 04 jun 2009 18:43
  • Welke model tomos heb je? tomos funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008?
    Wanneer ontstond het probleem? bij aanschaf
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
als eerste heb ik al heel wat info van deze site en andere sites gehaald maar kom er toch niet echt veel verder mee.
er is aan de snor nog niets veranderd.
ik wil mijn funtastic snor sneller laten rijden en vooral lekker hard weg laten trekken.
40/45 km is denk ik prima.
ik las dat er een begrenzing in de uitlaat zit.
- ik heb gekeken maar niets van een ring gevonden!?
is het echt nodig om het hele pijpje uit de luchtfilter te halen?
-of is het bochtje ervanaf zagen al voldoende?
ik las dat je de sproeiermaat met 2 maten moest verhogen.
en volgens mij heb ik ergens gelezen dat er standaard 49 in hoort te zitten.
ik dus een 51 gehaald bij de fietsenmaker.
-carb. opengeschroefd en tot mijn verbazing zit er een 53 in!?
ook las ik dat het achtertandwiel standaard 33 is en een 31 van een brom. beter zou rijden en trekken.
-op het achtertandwiel staat 31
ik heb ook gelezen dat er in de ontsteking een soort van snor en brom stand moet zitten.
deze kant heb ik nog niet open gehad.
-is het echt noodzakelijk om die stand op brom te zetten i.p.v. snor?
of gaat het op de snorstand ook gewoon goed?
zou het helpen als ik er een 55 sproeier in zet het pijpje in de luchtfilter afzaag en de dikste pakking tussen de cilinder en de kop vandaan haal?
wat voor tandwiel zou ik er dan op moeten zetten?
29 tands?
ik wil het liefst een standaard funtastic brom uitlaat maar die kosten 144,-
of een uitlaat die wel goed is maar die zo min mogelijk herrie maakt.
iemand enig idee?
is een bromspruitstuk echt nodig?
is een 12 mm nodig of kan het ook gewoon met een 9 mm
zit er onder een snor standaard 9 of ook gewoon 12 en waar is dat te zien?
alvast bedankt
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 04 jun 2009 21:12
Ik denk dat een *standaard-snel uitlaatje wat voor je is, chroom of zwart. Weinig geluid en je gaat er een stuk harder door... Als je bougie koffie-bruin is, is je sproeier goed. Door het buisje in het luchtfilter te verwijderen berijk je volgensmij niet echt heel veel. Kleiner tandwiel is hogere top, groter tandwiel is snellere optrekken. Als je gewoon die *standaard snel er onder hangt en eventueel een kleiner tandwiel, dan haal je iig zeker 35 km. Je kan altijd nog verder opvoeren maar onthou wel dat je zonder helm rijd... Ik wil niet met 45 op m'n smoel gaan zonder helm, maarja das mijn mening :wink:
Laatst gewijzigd door Skipp44 op 04 jun 2009 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
alcapone
Berichtdoor alcapone » 04 jun 2009 21:15
Ik denk dat een standaard-snel uitlaatje wat voor je is, chroom of zwart. Weinig geluid en je gaat er een stuk harder door...
en waar kan ik die het beste kopen?
ik heb het liefst een uitlaat die geen of weinig lawaai maakt maar wel duidelijk verschil maat in trekkracht en snelheid.
bedankt voor je reactie
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 04 jun 2009 21:24
Die *standaard-snel maakt net zo veel geluid als de uitlaat die je nu hebt, misschien ietsje meer maar alsnog heel stil :wink: Je gaat er sneller door en je trekt er wat harder door op. Er zijn veel shops die ze verkopen, kijk ff onder onderdelen op tomosforum.nl onder Online brommershops, daar vind je een hele lijst :wink:
Janderman
Berichtdoor Janderman » 09 jun 2009 15:32
Laatst gewijzigd door Janderman op 09 jun 2009 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
TomosquadroGozer.
Berichtdoor TomosquadroGozer. » 09 jun 2009 19:26
Je kan ook gewoon je spruitstuk ontgrensen:
Check FAQ
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
