Gl10 restauratie. KLAAR!!
54 berichten
E880
Berichtdoor E880 » 07 jun 2009 17:41
Ik had het tegen Pim hoor ;) maar goed 40 jaar geleden had je wel mooiere blokjes. Denk aan Kreidler of Puch. Enige wat leuk is aan dat blok is dat het blok aan 1 bout hangt en als je dan gaat rijden kun je hem naar beneden trappen zodat die snaar strakker komt, dan wordt je top weer iets hoger. Een gozer uit IJmuiden had dat in ieder geval wel onder z'n Peugeot 103 (zelfde blok).
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 07 jun 2009 19:54
Vandaag weer een poos aan mijn peugeot gewerkt. En is bijna helemaal kaal.
Blok is eraf.
Alle kappen behalve de voorkap.
achterspatbord hing voor 40 jaar modder en vuiligheid aan.
rekje ook erafgehaald.
de velgen nog en dan ben ik bijna klaar om mijn kader te spuiten.
morgen maak ik wel wat foto's
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 07 jun 2009 20:02
als mijn frame helemaal is afgeschuurd welke verf moet ik als grondlaag halen zodat die niet gaat afschilferen?
Berichtdoor PimW » 07 jun 2009 20:51
Grondverf voor metaal.
Merk moet je zelf weten, ik vind motip fijn werken. Zorg er gewoon voor dat alle lagen (dus grondlaag en kleurlagen plus vernis) van dezelfde soort lak zijn. Liefst zelfs hetzelfde merk. Dan weet je zeker dat het aan jouw ligt als het niet pakt of lelijk word.
Ik heb wel eens crafts en motip over elkaar gespoten, dan begint het te bubbelen en valt het zo op de grond naast je onderdeeltje :mrgreen:
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 07 jun 2009 21:08
ok bedankt.
ik ga 2 chroomen kappen kopen, die waar nu de kappen over de motor komen. zou dit mooi uitkomen of doe ik dit beter niet?
Berichtdoor PimW » 07 jun 2009 21:18
Mij lijkt dat wat minder.
Ik ben sowieso niet zo'n fan van chroom.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 07 jun 2009 21:30
ik denk dat het wel mooi zal zijn. en anders hou ik ze voor reserve
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 08 jun 2009 18:36
UPDATE
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 10 jun 2009 17:46
Nieuwe uitlaat en nieuwe kappen gekocht voor mijn gl10.
E880
Berichtdoor E880 » 10 jun 2009 18:12
Geweldig zo'n uitlaat :mrgreen:
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 10 jun 2009 18:13
kappen en uitlaat zijn 75 euro.
dus valt wel goed mee
thx btw
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 18 jun 2009 16:19
Nieuw spruitstuk binnen da bijna dubbel openings ruimte heeft.
Foto's volgen vanavond
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 20 jun 2009 11:47
kick
Berichtdoor PimW » 20 jun 2009 16:22
Kon je dat spruitstuk niet gewoon uitboren?
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 20 jun 2009 17:01
waarom uitboren als ik er 1 gratis kreeg met 3 pakkingen bij?
kreeg het gratis van de man van wie ik die kappen gekocht heb
ging het eerst wel uitboren
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 23 jun 2009 22:56
Probleem:
vandaag wou ik mijn nieuw spruitstuk erop zetten maar liep ziet zo als gepland :(
mijn oude wou er gemakkelijk af en was bijna helemaal klaar voor het nieuwe.
wil ik het nieuwe erover doen en wat blijkt? past niet. :( :shock:
mijn 2 acherste gaten zitten ongeveer 2mm te veel naar achter.
hou zou ik dit kunnen oplossen?
morgen komen er foto's
E880
Berichtdoor E880 » 23 jun 2009 23:32
Met een boortje de gaten 2mm naar voren uitboren. Gewoon goed vastdraaien, dan is er niks aan de hand.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 24 jun 2009 08:01
ik post vandaag foto's
word het misschien nog duidelijker want weet het niet goed
Berichtdoor PimW » 24 jun 2009 18:31
Dremel of vijltje pakken en die gaten 2mm langer maken. Je krijgt dan inderdaad ovalen maar als je het goed doet moet dit niks uitmaken. Je krijgt geen speling want je ruimt het op tot je boutjes erdoor kunnen. Voor past alles gewoon zoals het moet dus als je het goed aantrekt zit het als een huis.
Ander verhaal word t als je geen materiaal hebt om de gaten te ruimen, dan zul je iets moeten maken.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 24 jun 2009 22:37
heb wel nog wat ruimte om die gaten uit te vijlen.
ga het morgen gelijk proberen
54 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
