Tomos a35 quadro met make over
41 berichten
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 20 feb 2005 13:20
mooi man, had ik zelf niet verwacht, heb er ook een kleiner tandwieltje op gezet, dus ik dacht dat hij niet zoveel kracht zou hebben
Tomos te koop
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 05 mar 2005 19:56
heb mn spruitstuk toch maar even anders gemaakt. maak binnen kort wel even foto
trekt nu goed door
klopt het dat tomosen slechter lopen bij slecht en koud weer?
Tomos te koop
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 mar 2005 20:30
tsja als het koud is zit er meer zuurstof in de lucht waardoor er dus te weinig benzine binnenkomt. 1 maat grote sproeier zou denk ik wel voldoende zijn.
maar dat zou het slechte starten toch niet veroorzaken.
mijn tomos start ook slechter in de winter dan in de zomer...
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 05 mar 2005 21:24
ja ik weet niet wat het is.
ik heb nu een 15 mm bing + schuimfilter
met 86 sproeier. bougie is koffiebruin.
maar ik vind hem niet super lopen.
Tomos te koop
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 06 mar 2005 19:38
's winters loopt elke brom slechter dan 's zomers. dat komt gewoon door de temperatuur van het blok (bij het starten) en van de lucht(tijdens het lopen). de verbranding is dan gewoon minder snel, waardoor t wat minder mooi loopt. zou gewoon wachten totdat t weer warmer is, en dan fijn afstellen. (me puch loopt nu pas na 10 of 15x kicken, terwijl hij in de zomer met 1 trap loopt! ligt echt nie aan je afstelling, is gewoon normaal)
Puch Maxi S == Chopper look - matzwart - P.I.M.P veel chroom --> ToTaLLy BlInG bLiNg!!
Setup == 2speed - 50cc snel RDG/HD kop RGD - 15mm bing+spruit - std. luchtfiter met grote inlaat - Biturbo - twv 13-38 - Sproeier: 78 - top: 67 windje mee
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 07 mar 2005 08:16
oke. ik houd er rekening mee
Tomos te koop
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 18 mar 2005 13:49
heb vandaag even een meertonige claxon gekocht voor mn tomos. wat een bult lawaai man. daar voor gaan ze wel aan de kant. :P
maja ik moest er ook een accu bij kopen. want hij wou niet op wisselstroom.
ga hem straks installeren moet nog kijken waar ik mn accu laat. en die toeter komt onder de tank.
ik laat snel foto's zien. ik hoop vanavond nog.
Tomos te koop
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 18 mar 2005 14:51
heheh, kan je ook nog is neon aansluite op die accu 8)
NO FEAR
Berichtdoor NO FEAR » 18 mar 2005 16:45
hoe duur is zon accu dan en hoe laad je die op?? :lol:
= --> NO FEAR <-- =
Nieuwe tomos aanwezigg..!
quadro uit '99 technigas terugloop erop!!
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 18 mar 2005 16:47
die laadt je op met je ontsteking is is zon 40 euro d8 ik.
NO FEAR
Berichtdoor NO FEAR » 18 mar 2005 16:48
is het moeilijk aansluiten en waar kan je die dan kopen en welke heb je nodig?
Ik ga namelijk mischien ook neon aansluiten 8)
= --> NO FEAR <-- =
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 25 mar 2005 20:38
dit is m dan mn toeter.
http://www.mijnalbum.nl/Foto=UORX6BPS
en dit is mn kortere spruitstuk
http://www.mijnalbum.nl/Foto=FFTG8QVC
Tomos te koop
tomosfreak
Berichtdoor tomosfreak » 04 apr 2005 15:28
:? ik vindt hem nog lang, ut kan korter
ik woon in een vrij land, dus wil ik vrijen ook!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 apr 2005 16:10
hey tomosfreak je onderschrift slaat nergens op natuurlijk....
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 04 apr 2005 16:48
nee idd I(meer spam!!!!) verander het!
Beheerder TOMOS forum
Snorro
Berichtdoor Snorro » 04 apr 2005 16:53
heuj is je spruitstuk zelf gemaakt? zo ja, met wat&hoe heb je het allemaal gemaakt???
Tos: zo standaard als je standaard
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 04 apr 2005 17:16
'' tomos a35, 15 mm bing + zelfgemaakt spruitstuk. + rgd schuimfilter. weer proma''
ja dus.
thomaes
Berichtdoor thomaes » 04 apr 2005 19:24
die accu, waar heb je die ergens op de tomos gestoken ??
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 05 apr 2005 16:00
die accu zit onder het linker kapje.
moest wel een beetje verandering aan brengen met stripjes.
het kapje moest iets naar buiten gezet worden.
@snorro. ik heb het gemaakt van metalenbuizen en een metalen plaatje en toen gelast.
Tomos te koop
Snorro
Berichtdoor Snorro » 05 apr 2005 17:46
ah ok, dan vraag ik me alleen nog af... hoe heb je dan het stukje gemaakt wat ín het spruitstuk gaat??
owjah en hoeveel is de diameter van je pijp :mrgreen: (alsie 15 ofzo is... merk je nu echt een goed merkbaar verschil)
41 berichten
