*standaard
FoSho
Berichtdoor FoSho » 16 jun 2009 20:14
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds er een midden *standaard op zit
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe midden *standaard
Hallo, het zit zo als ik ergens naartoe rijd en wil van me brommer af stappen en hem op *standaard zetten moet ik eerst een stukje grond vinden wat verhoogd is anders dan valt hij om omdat de *standaard zo klein is. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen ik heb de *standaard gekocht bij de tomos specialist.
Alvast bedankt
martijnn
Berichtdoor martijnn » 16 jun 2009 20:51
Heb je hem wel goed bevestigd? Er zit zon gleuf onderje blok.
En anders heb je niet het goeie standaard
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
rossieking
Berichtdoor rossieking » 16 jun 2009 21:08
heb je ook soms de 300 mm veren als dat zo is of niet zo is kun je er 2 boutjes onder lassen
geen beeld
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 21 jun 2009 22:53
koop gwn een zij standaard
1. is 10 x vetter !
2. staat stabieler
3. geen gezijk met moelijk in te klappen :p
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 22:59
denk dat je veren wat hoog staan.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 jun 2009 10:41
Ik heb exact hetzelfde, maar ik ben te lam om een zijstandaard te kopen.
Je veren zijn te lang :)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
