Richtingaanwijzers plaatsen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Vader
Berichtdoor Vader » 16 jun 2009 20:07
  • Welke model tomos heb je? Flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2009
    Is het een snor of een brommer? Brommer
Ik wil hier richtingaanwijzers op zetten, de bedrading loopt naar voor en naar achter.
Op het stuur zit de schakelaar om geheel te bedienen.
Betekent dit dat er dan ook al standaard een klingelatuur op zit?
Als ik ga kijken voor richtingaanwijzers moet ik dan naar 6v of naar 12v kijken omdat er geen accu in zit.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2009 22:33
Knipperautomaat hoeft er niet op te zitten. Als je een ander kastje extra hebt dan de spanningsregelaar en CDI dan kan dat idd de knipperautomaat zijn.
Tomos gebruikt 12 volt (ook zonder accu).
Vader
Berichtdoor Vader » 17 jun 2009 15:57
Dankje voor reactie, en wat is een CDI?
Tomos Flexer
A52 blok
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2009 17:21
Ontstekingsbobine voor electronische ontsteking (zwart plastic kastje waar de bougiekabel op zit).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
