sirene aansluiten op claxson
14 berichten • Pagina 1 van 1
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 16 jun 2009 13:41
kan ik een sirene die werkt op 2 aa baterijen aansluiten aan de claxson?
rossieking
Berichtdoor rossieking » 16 jun 2009 14:20
waarom aansluiten als hij al op baterij gaat??
geen beeld
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 16 jun 2009 16:07
omdat die baterij snel leeg gaat
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2009 22:51
2 AA (2x 1,5 volt) batterijen kun je niet vervangen door deze aan te sluiten op 12 volt. :roll:
Je hoort dan misschien heel even "whiet" en dan is ie kaduuk.
Klinkt net zo idioot als iemand die nog wat oude kerstlampjes heeft liggen (serieel 230 volt, maar per stuk slechts 1,8 volt) en dit wel stoer vindt staan op zijn Tomos. 1x licht aan en "floep"......donker. :x
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 17 jun 2009 07:03
dat dacht ik dus al .. maar ik heb nog een andere die is 12 volt en die hoort eigelijk op een acu maar dat heeft mijn tomos niet :shock: zou dat wel kunnen?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 jun 2009 09:21
Ja dan kan opzich wel, maar dan zou ik eerst even uitzoeken wat het wattage van de sirene is, een tomos met elektronische ontsteking produceert 80 watt, en wat ik ook even zou uitzoeken is of de sirene op wisselstroom of gelijkstroom loopt, als hij op gelijkstroom werkt, moet je er eerst nog een gelijkrichter tussen hangen voordat je hem kan aansluiten op je tomos.
Tomos gaat te koop!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 17 jun 2009 11:46
Theoretische gezien is het wel mogelijk, je zult alleen een transformator er tussen moeten hangen(van 12 volt naar 3 volt).
Het lijkt mij nog wel eens gaaf om een Dukes of Hazzard claxon(s) er op te stoppen, maarja wel wat zonde voor m'n E-start van 2009 :')
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 17 jun 2009 16:27
Hoe duur zijn die tranformatoren?
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2009 17:35
Wattage van het vliegwiel heeft alleen te maken met het electrisch vermogen wat die kan leveren. Een te hoge spanning en een laag wattage kan toch een sirene vernielen. Andersom niet. Misschien als je er een hele zware weerstand tussen zet dat het wil, maar transformeren is not done.
Gewoon oplaadbare Ni-MH batterijen kopen en gebruiken.
n03L
Berichtdoor n03L » 19 jun 2009 15:19
Dat snap ik, zo bedoelde ik het ook niet, maar de TS heeft laten weten dat hij er ook een heeft liggen die op 12 volt werkt, dat zou wel werken op je tomosje, maar als die sirene 200 watt is, en die sluit je aan op je tomosje, gaat dat volgens mij echt niet goedkomen.
Een transformator op je tomos lijkt mij sowieso not done :P is gewoon achterlijk knal dan gewoon dat 12 volt ding er op
Tomos gaat te koop!
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 20 jun 2009 00:13
ik heb hem aangesloten maar hij doet niks, ik heb de rode of de rode draad gedaan en de andere op de andere, of is die andere draad massa? :?
Berichtdoor shadowranger » 20 jun 2009 09:34
Welke rode draad? Die van de bobine? Daar hoort ie iig niet aan. Geel is de spanningsdraad, bruin is massa. Pak de draden die vrij zijn bovenaan bij de kabelboom achter de koplamp. Als het goed is zijn daar nog 2 draden vrij (normaal voor claxon).
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 20 jun 2009 10:58
ja die draden heb ik aangesloten maar dan zal het wel aan de sirene zelf liggen
Berichtdoor shadowranger » 20 jun 2009 13:52
Btw, Tomos gebruikt wisselspanning, is die sirene misschien gelijkspanning? Dan gaat ie idd niet werken.
Terug naar “Uiterlijk”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
