afgebroken
29 berichten
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 20:33
:wink: okey
rutiej-rut
Berichtdoor rutiej-rut » 12 jan 2006 16:08
erin boren met kleine boer en dan er iets indraaien om het los te krijgen, anders moet je het uitboren en nieuw draad erin tappen
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 13 jan 2006 08:36
ja hij past, :lol: heel mooi zelff:P:
ik zit dan ook gelijk met een probleem :( toen ik aan het rijden was toen viel die nat 5 a 7 minuten uit,, toen had ik de bougie er af gahaalden eff een staal borstel erover heen gehaald,, toen dee die het weer, maar naar weer een stuk of 10 minuten viel die weer uit, en dat was gister avond, en sins dien start ie helemaal niet meer :evil: wat zou er mee kunnen zijn
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
jboy
Berichtdoor jboy » 13 jan 2006 08:43
:? te grote sproeier?
of ff een nieuwe boegie
benzine!!!??? :wink:
wat voor kleur had die boegie? :)
mijn tomos doet het gewoon :)
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 13 jan 2006 09:05
ja ik ga vanmiddag ook al een nieuwe bougie kopen en een bougie kapje, maar ik heb gewoon de standaard 50 sproeier erin zitten :? dus hoe ken die nou ineens te groot zijn :oops: , en de bezine weet ik niet :cry:
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
jboy
Berichtdoor jboy » 13 jan 2006 12:53
:lol: nou je weet toch wel of er benzine in je tank zit :lol:
mare okey ff serious 8)
je moet eigenlijk met je brommer een grotere sproeier door de uitlaat
k had stndaard 52 in me brommer zitte :?
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 13 jan 2006 22:04
ZOO IK HEB VANDAAG EINDELIJK GOED GEREDEN MET ME TOMOS :shock: ik weet niet hoe het komt maar ik heb er alleen een andere bougie in gedaan en hij doet het weer helemaal :D hij rijd zelf beter dan ooit,, een top van 65/ 70,
ik heb standaard sproeier maatje 50 erin zitten en die heb ik er gewoon in laten zitten,, want de bougie is koffiebruin dus ik hoe hem niet te veranderen :lol:
DUS:
hij is HELEMAAL standaard, maar alleen een Bullet uitlaat eronder gedaan en hij loopt gewoon 65/70,, en hij trekt ook nog is super 8)
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 22 jan 2006 09:00
Is je bougie ook Koffie bruin als je een lange afstand hebt gereden ? en hij goed warm is
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 22 jan 2006 16:02
heb ik nog niet naar gekeken,, maar ik heb nu een technigas terug loper erop,, en als ik een stukkie volgas ga en als ik dan weer ga remmen,, wil die SOMS gaan uitvallen :oops:
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
29 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
