Raar geluid
25 berichten
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 00:28
Hallo
Wanneer ik rijd of stationair loop komt er een raar schavend geluid uit mijn blok. Volgens mij komt het uit de buurt van mijn koppeling en mijn cilinder. Het is sinds kort ineens en ik weet niet wat het is, kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt, Jeroen
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 jun 2009 01:01
Kan je der een filmpje of voice recording van maken? Er zijn duizende verschillende soorten geluiden die brommers maken :P . Een film zegt meer dan 10 miljoen woorden.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 01:16
doe ik morgen
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 15:00
Link
Bij deze dan het geluid :) Op het eind hoor je het het beste, omdat ik dan mijn uitlaat even dichthoud.
Laatst gewijzigd door Jer0en op 25 jun 2009 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 25 jun 2009 16:08
ik denk valse lucht. Van zn filmpje kan je niet alles zeggen. als je kop/voet/uitlaatpakking kapot is dan kan het zijn dat hij z'n soort geluid maakt.
anders iets in het blok dan ben je denk ik verder van huis, dan niet meer rijden tot je het hebt gefixt.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 16:28
Ik zou het volgende doen:
-Als de donder het koppelingsdeksel eraf halen :mrgreen:
-Kijken of er misschien iets is afgebroken dat nu feestelijk aan het ronddansen is in je blok.
-Koppelingen van de krukas afhalen en deze nakijken
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 17:46
moet ik die pakking van de kap dan ook vervangen, hij zit er nu een maand ongeveer op.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 18:06
Als je hem er met een beetje beleid vanaf haalt niet. Dus niet met schroevendraaiers er tussen gaan porren.
Ik heb mijn koppelingskap er al 4x afgehaald met één pakking.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 18:41
Er lagen 2 ringetjes in alleen weet ik niet of die eraf gingen toen ik de kap er af haalde of dat ze er al af waren, verder zie ik volgens mij niks verkeerd zitten.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 18:42
Das best gek. Dan zou ik eens gewoon aan het koppelingshuis draaien en luisteren of hij aanloopt. Vervolgens ga je aan de koppeling draaien en weer luisteren.
Die ringetjes zijn shims, die zitten om de 3 assen heen en vielen eraf toen je de kap afnam.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 18:50
wat bedoel je met aanloopt ?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 18:52
Aanloopt, verkeerd loopt, whatever.
Als je aan die assen gaat draaien hoor je misschien wel waar het geluid vandaan komt. Haal anders de koppelingen er eens af want het is echt een rááár aanlopend geluid.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 19:26
Ik heb de kap er weer opgedaan, maar het geluid is nog steeds. Alleen is het geluid nu anders, nu maakt ie steeds 3/4 wel het geluid en 1/4 niet. Ook gaat het sneller wanneer ik gas, dus de koppeling loopt denk ik ergens tegen aan. Terwijl die eerste zowat de hele tijd deed. Wel weet ik nu zeker dat het van de koppeling komt.
Iemand nog een idee ?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 21:29
Koppeling eraf halen. Ik denk dat één van de 3 metalen clipjes die de veer op z´n plaats houden niet goed zit of iets dergelijks.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 25 jun 2009 21:37
gaan we morgen doen dan :)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 jun 2009 23:29
zaten er ook nog groeven in je carterkap? dan weet je zeker dat er iets verkeerd is bij je koppeling. je 1ste dan maar die draait ook alleen als je stationair loopt :)
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 26 jun 2009 09:28
Ik heb de kap 2dehands gekocht, maar er zaten wel wat groeven in, niet hele diepe ofzo. Maar ik weet niet of die er al inzaten ofniet.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 26 jun 2009 16:50
Ik heb de koppeling er af gehaald maar bij de 1e veer zie ik niks fout.
tomos
Berichtdoor tomos » 26 jun 2009 16:54
je naaldlager in je koppeling is denk ik versleten. maakt ie een ijzer geluid? dat kon ik op het filmpje niet goed horen. en luister een goed waar het vandaan komt. uit de cilinder of uit de bak.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 26 jun 2009 17:11
het geluid komt duidelijk van de kap af op de plek waar de koppeling zit.
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
