Tomos loopt ACHTERUIT en suist
13 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 27 jun 2009 14:58
Het zoveelste probleem!!
Alles geinstalleerd op het blok, gestart, de kickstart draaide een aantal keer om zn as :? kwam ook heel zwaar terug in het begin en nou loopt het tandwiel achteruit :o :o
Hij suist ook ergens tegenaan, geen idee wat het is,
Hier is een filmpje......
:r kut tomos
http://www.youtube.com/watch?v=Ta60a0Yr3BU" onclick="window.open(this.href);return false;
en oja der komt ook een blauw rookje uit de carb....
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 27 jun 2009 15:11
Kan het iets te maken hebben met dat ik de bedrading verkeerd heb aangesloten?? er kwam namelijk ook een knal van onverrbrande brandstof uit de uitlaat :') :') :') :') :') :') :') :')
Berichtdoor shadowranger » 27 jun 2009 15:20
Heb je je ontsteking wel goed staan? Als je motor achteruit draait is dat niet goed. Dat verklaart ook het "suizen".
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 27 jun 2009 15:29
Nee waaarschijnlijk niet... Ik heb geen vliegwieltrekker dus ik kan hem er niet meer vanaf halen en ik heb verder geen zooi om op te meten of die goed staat :')
Berichtdoor shadowranger » 27 jun 2009 15:33
Hoe bedoel je niet meer? Heb je er wat aan veranderd of niet?
Een motor loopt niet achteruit als je de draden verkeerdom (zwart = zwart, geel= geel) aansluit.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 27 jun 2009 15:45
Ja ik bedoel zegmaar omdat ik geen vliegwieltrekker heb, maar ik las net dat je je ontsteking ook kan afstellen zonder dat je je vliegwiel eraf haalt
Het tandwiel loopt vrij als je hem vooruit duwt en als je hem achteruit duwt draait de kickstart mee???
Kan het ook liggen aan mn cilinder want op het andere blok had ik hier ook last van..
Berichtdoor shadowranger » 27 jun 2009 16:44
Dat van die kickstart is normaal. Als je achteruit rijdt met je tomos draait idd de kickstartas ook mee (als het pedaal eraf is). Dat komt omdat de onderdelen die je gebruikt voor het aankicken dan ook meelopen. Als je motor eenmaal loopt zijn deze onderdelen weer vrij van de aandrijving.
Rijdt je Tomos nu vooruit of achteruit? Dat is even de hamvraag.
Vwb dat suizende geluid in je filmpje, ik denk dat dat de koppeling is die je hoort (jankerig). Dat is een normaal geluid van Tomos door de rechte vertanding van de 1e versnelling.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 27 jun 2009 17:43
jep lijkt mij van wel want het voortandwiel draait achteruit, hij start nou trouwens helemaal niet meer, vonkt wel.
Dus de ontsteking zal wel te laat of te vroeg staan :(
vdWal
Berichtdoor vdWal » 27 jun 2009 20:29
wel goed op gelet dat je het vliegwiel juist op de spie heb geschoven?
Baby Blue Street Racert!!
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 28 jun 2009 08:51
Dit hebben meerdere mensen al gehad(vooral op puchforum) dan staat je ontsteking helemaal verkeerd dus vonkt hij precies op het verkeerde moment, dat zorgt ervoor dat achteruit rijdt en dat hij suist. Heb je het vliegwiel goed op de spie gemonteerd? ontsteking op bromstand gezet?
Grondplaat goed aangedraaid?
Derbi Senda SM-Xtreme
tomos
Berichtdoor tomos » 28 jun 2009 11:11
krijgt ie wel benzine?
als je niks aan je ontsteking gedaan hebt dan staat ie goed neem ik aan. heb je je koppeling niet te strak aangedraaid? miss dat ie daarom achteruit gaat.
owja als je spietje fout zit start ie helemaal neit meer heb ervaring :mrgreen:
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 28 jun 2009 15:29
die ervaring heb ik dus ook grondplaat sond gewoon perfect maar had nog nooit van een spie gehoord :P dat gefixt en ding reed gelijk weer als een malle
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 03 jul 2009 11:42
grondplaat zit vast, kom er dus achter dat ik hem op snor heb gezet, dacht brom.. Dus ik ga even kijken of dat helpt!! Bedankt iig
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
