tomos doet raar
15 berichten • Pagina 1 van 1
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 03 jun 2009 14:32
Ik heb sinds kort een tomos met geel kenteken, alleen rijd hij niet goed, zo heb ik hem ook gekocht voor een laag prijsje. Hij start in 1 kick en als je gaat rijden gaat ie bij de 15 stotteren en dan trekt ie hem langzaam in ze versnelling dan gaat ie door tot de 25/30 en dan gaat ie ineens langzaam rijden en valt ie uit. Als je dan 30sec wacht doet ie het weer. Ik snap er niks van ik hoop dat iemand me kan helpen.
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 03 jun 2009 19:31
hij rijdt nu al beter trekt nu naar de 30 stotterend en bij de 30 blijft ie stotteren en komen er soms ploffen uit me uitlaat
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 jun 2009 22:42
Maak je carbrateur schoon.
En kijk is naar je bougie welke kleur die heeft.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 jun 2009 09:09
Je moet je ontsteking even afstellen, dit is heel makkelijk, kijk maar bij de frontpage en dan bij tutorials daar staat het bij hoe het moet :wink:
Derbi Senda SM-Xtreme
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 23 jun 2009 19:51
ik heb een nieuwe condensator en nieuwe contact punten en hij doet het nog steeds niet :? dus ff alle feiten op een rijtje
-Hij start alleen na een tijdje stil te hebben gestaan
-Als ie start start ie in 1 kick
-Als ik volgas geef verzuipt ie maar de sproeier is goed
-Na 1 min rijden valt ie uit en moet ie weer stil staan
-En als ik na die 1 minuut rijden de bougie of de uitlaat eraf haal komt er allemaal rook uit
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen want ik word er echt gek van :(
Een man zei dat het ook de olie keerringen konden zijn, Kan dat?
Alvast bedankt
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 jun 2009 20:02
vervang je bougie eens
en maak ook je carburateur schoon.
en doe er toch maar een kleinere sproeier erin.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 23 jun 2009 20:11
bougie heb ik al gedaan en carb ook. dan koop ik wel een keer een kleinere sproeier
martijnn
Berichtdoor martijnn » 23 jun 2009 23:37
wat was de kleur van je bougie, aan de kleur van je bougie kan je aflezen of je een grotere of kleinere sproeier moet nemen;)
Maar als jij je tomos start en gaat rijden en hij valt uit en je start hem weer na 30 seconden komt er dan ook veel rook uit je uitlaat?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 24 jun 2009 09:11
Eerst wel maar nu ik die nieuwe condensator en contact punt erin heb gedaan doet ie dat niet meer
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 26 jun 2009 17:22
Er komt wel rook uit me uitlaat. Witte rook en als je rijdt komt er ook meer rook uit dan normaal
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2009 17:28
Krukaskeerring lek aan de versnellingsbakzijde. Vervangen en doe gelijk de andere kant mee.
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 26 jun 2009 17:33
Word ie daardoor ook zo heet?
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 27 jun 2009 16:27
Ik wil ook gelijk mijn oliekeerring vervangen maar ik heb geen idee hoe dit moet :? en bij de faq kan ik niks vinden dus wie kan me helpen?
Berichtdoor shadowranger » 27 jun 2009 16:41
Nee, dat is normaal of je hebt een te kleine sproeier gemonteerd. Check even de kleur van de bougie. Wit= 1-2 maten groter monteren, zwart= te groot> 1-2 kleiner. De bougie hoort (na afkoeling mooi koffie-met-melk bruin te zijn.
Keerring vervangen is niet moeilijk, de ringen zitten achter de koppeling en ontstekingsplaat. Maak voor jezelf (als het de eerste keer is) even aantekeningen en/of foto's zodat je weet hoe het in elkaar steekt. Leg de onderdelen zo neer in volgorde van uitnemen, dan kan het bijna niet fout gaan.
nickdeleeuw
Berichtdoor nickdeleeuw » 27 jun 2009 22:47
Ik heb al de oliekeerringen vervangen en hij doet het nog steeds en de krukaslagers zijn het ook niet en de bougie is koffiebruin!
Ik snap er niks van iemand die nog ideeën heeft wat het kan zijn?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 10 gasten
