Licht en Toeter doet het niet meer :?
doopie2you
Berichtdoor doopie2you » 27 jun 2009 14:41
Beste Mensen,
Het is nu alweer een tijd geleden dat er wat aan mijn tomos youngst'r mankeerde. MAAR "ja hoor"
het is weer zo ver. Helaas staan me pa en ik deze keer voor een GROOT raadsel.
We hebben het forum al een beetje afgezocht en de enige reden die wij kunne bedenken is dat de lichtspoel kapot is.
Het zit namelijk zo....
Een paar weken geleden ging me rem licht kapot, eergister ging ik een nieuwe kopen en heb die toen vervangen.
Ik starte de motor en zag dat het lampje heel zwak scheen. Ik liet het bij wat het was en wachten op me vader, die toen even geen tijd had om te kijken. Net ben ik met hem even gaan kijken. En opeens deed me licht het niet meer :shock: :?
Toen ik naar me voorlicht keek, deed die het ook niet meer, en me toeter deed ook niks meer. De motor liep nog wel gewoon.
Toen gingen we de spanning meten bij de draadjes, en het gele draadje die naar het licht toe gaat gaf geen spanning af.
Dus voordat ik rond de €95 uitgeef aan een nieuwe spoel, vraag ik toch liever eerst aan de specialisten hier, of zij nog enige andere opties hebben.
MVG.
Doopie
http://www.formule-1.tk
Voor de meeste informatie over Formule 1!
Berichtdoor shadowranger » 27 jun 2009 15:23
Spanningsregelaar wil nog wel eens de geest geven. Probeer eens te meten (met draaiende motor) op de gele draad die meteen uit je blok komt. Als daar wel spanning op staat is het de regelaar. Komt er ook geen spanning uit het blok dan is idd lichtspoel dood. (kan ook een los contact zijn van de spoel).
doopie2you
Berichtdoor doopie2you » 28 jun 2009 12:32
Er komen 2 draadjes uit het blok, een zwarte en een gele. Die zwarte is volgens mij voor de vonkjes. Maar ze geven allebei stroom als ik ze meet. Dus moet ik waarschijnlijk die spanningsregelaar vervangen. Heb jij enig idee waar ik die kan kopen?
MVG Doopie
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 jun 2009 13:31
Gewoon bij je bromboer of webwinkels, 2ehands zijn er ook zat te vinden, je moet wel letten op het type dat je koopt, dat verschilt nog wel eens.
Tomos gaat te koop!
tomos
Berichtdoor tomos » 28 jun 2009 13:32
ik heb er nog een,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
