Carb schoonmaken.
19 berichten • Pagina 1 van 1
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 jun 2009 21:55
Ik wil me carb schoonmaken, want hij is echt goed smerig.. ^^ Hij start al kut, dus ik dacht al maak ik me carb ff schoon, dan start ie misschien wt beter.
Hoe doe je dat? :') Gewoon je carb geaf halen en in z'n geheel in de schoonmaak azijn laten weken? en voor hoelang? en moet je je vlotterbak opschroeven of erop laten??
Helup <O~
BEUNHAAS!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 29 jun 2009 21:56
Ik zou hem helemaal uit elkaar halen en dan in de azijn gooien.
Nachtje laten weken, daarna afborstelen en afspoelen met water en dan weer monteren.
Hij zit zeer simpel in elkaar dus demontage zal geen probleem zijn.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 jun 2009 22:00
Nee klopt. Carb is een van de makkelijkere onderdelen. :) Dan doe ik wel wat jij zei.. :) Hé ik kan dat morgen wel doen, want woensdag hoef ik pas om 11 uur te beginne. ;)
BEUNHAAS!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 jun 2009 23:08
Als de buitenkant smerig is zal ik hem eerst ff met cif en tandenborsten beetje oppoetsen en dan nachtje laten weken.
wat ik ook nog altijd deed was als hij een nachtje bij mij in de benzine had gelegen ff doorspuiten met rem reiniger.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 30 jun 2009 01:09
Huishoud azijn doet echt wonderen. Een uur of 2 is meer dan genoeg, dan lijkt je carburateur weer als nieuw. Vergeet ook niet alle gaatjes en buisjes door te blazen achteraf.
In de FAQ staat ook alles duidelijk omschreven.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 30 jun 2009 13:18
Die FAQ had ik nog neit gezien.. Dank! Ik ga vrijdag maar is de carb schoonmaken, want dan hoef ik toch nergens heen te brommere! :mrgreen:
BEUNHAAS!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 jul 2009 01:16
en een nachtje laten weken lijkt mij niet erg slim omdat azijn aluminium soort van wegvreet na een tijdje.
2 uur is goed maar 8 uur is niet zo fijn
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Woutah
Berichtdoor Woutah » 01 jul 2009 12:52
In dat geval doe ik hem er 2 uurtjes in. :mrgreen:
BEUNHAAS!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 jul 2009 21:24
die van mij heeft gewoon een nacht in de benzine gelegen.
En der is niks mis mee:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
tomosnoob
Berichtdoor tomosnoob » 03 jul 2009 21:52
mijn 14/12 heeft er 24 uur in gelegen en dat is te zien :')
hoppa
Berichtdoor Timo » 07 jul 2009 13:42
Afspoelen met water niet doen ;)
Is funest voor die dingen
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 jul 2009 23:25
Ik had hem ook afgespoelt met water.
Niks aan de hand.
En daarna nog een keer door gespoten met remreiniger.
En hij doet het perfect
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
rob4
Berichtdoor rob4 » 03 aug 2009 20:28
En remreiniger er niet op laten zitten. Als je doe goedde heb maakt het bartsen in het beton! Met remreiniger inspuiten en dan met perslucht geleik (als het nog nat is) afblazen. Op de zaak doen wij dat ook zo, maar alleen niet met carberateurs want Dieselmotoren hebben dat niet.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 03 aug 2009 22:58
Avondje in de eigen mengsmering van je tomos :wink:
en als je tomos klote start heb ik nog wel een tip voor je
haal je bougie eruit en spuit wat haarlak of remmereiniger
erin hij start als een zonnetjes :wink:
(vooral in de winter)
Haat aan varionichten!
sandor
Berichtdoor sandor » 31 aug 2009 22:48
Ik heb mijn carb vandaag ook schoon gemaakt, maar nu is er een pakking kapot gegaan (bovenkant, met dat veertje) Kan ik deze gewoon bij de brommerboer kopen?>
sandor
Berichtdoor sandor » 01 sep 2009 17:25
Ben langs de brommerboer geweest, hij zei dat het niet noodzakelijk was om deze pakking te gebruiken.. klopt dat=
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2009 19:34
JA, tenzij je valse lucht lekkage krijgt daar. Maar de meesten rijden hier zonder dat pakkinkje.
sandor
Berichtdoor sandor » 02 sep 2009 18:35
Moet ik dan de motor starten, stationair laten lopen en de deo test doen?
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2009 21:52
Probeer eerst of het zo goed gaat, anders kun je eventueel een keertje met de deo spuiten als je het niet vertrouwd.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
