ketting inkorten
16 berichten • Pagina 1 van 1
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 29 jun 2009 12:46
  • Welke model tomos heb je?
    revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    als ik mijn ATW verklein met 9 tandjes moet ik dan mijn ketting inkorten? zoja hoe doe ik dit?
tomos
Berichtdoor tomos » 29 jun 2009 12:50
hoezo 9 tandjes? je tuurlijk moet ie dan verkleind worden.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 29 jun 2009 12:57
nou van 33 naar 24. 24-33=9 en hoe verklein ik dan mijn ketting?
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 29 jun 2009 16:29
met een slijptol of vijl
hamer en een centerpons :wink:
Haat aan varionichten!
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 29 jun 2009 16:49
hoe moet ik nou uit mezelf zonder ervaring weten wat ik met die vijl e.d moet doen? kun je het misschien uitleggen?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 jun 2009 17:24
Ga gewoon naar de dichtst bijzijnde brommerboer en laat hem daar inkorten...
Duurt ongeveer 2 minuten, heb het zojuist zelf nog laten doen!
En het koste niets.
Succes! :wink:
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 29 jun 2009 18:03
En het koste niets.
Succes! :wink:
oke mooi
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 jun 2009 18:45
Waarschijnlijk hoeft het niet eens. Achterop je achterbrug zitten kettingspanners, is een FAQ over.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
adje
Berichtdoor adje » 29 jun 2009 18:50
Die spannen minder als 1 schakel.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 jun 2009 19:11
Pak gewoon zon soort beitel alleen dan zit er een dun puntje aan.
zet je op de schakel die je eruit wil hebben en rossen maar.
En hopla je schakel is eruit
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Vader
Berichtdoor Vader » 30 jun 2009 21:05
Je doet het normaal met een kettingpons.
Hier een voorbeeld:
http://www.speed-parts.nl/images/gereed ... ngpons.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
7P_
Berichtdoor 7P_ » 30 jun 2009 21:10
Ik heb gewoon het kopje weggeslepen en toen die pin eruit getikt met een priem. Klusje van 5 minuten.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 jul 2009 00:00
Met zo'n beitel met een punt werkte het ook goed.
Was binnen 1 minuut klaar.
Tussen de bankschroef en 3 keer hard rossen en dat latje was eruit.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 02 jul 2009 00:04
zaag en centerpons blijft het beste :P
Tomos gaat te koop!
RedBull
Berichtdoor RedBull » 02 jul 2009 00:40
Dat is het beste voor de ver**ing van je tijd :')
Kettingpons werkt gewoon het beste, daar is ie tenslotte ook voor de gemaakt
n03L
Berichtdoor n03L » 02 jul 2009 23:32
Hoezo verkloot ik daar mee mijn tijd :P kost me 5 minuten, ik moet ook ooit nog een kettingpons kopen, maar ja :P dit werkt ook :P
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
