Tomos loopt niet (goed) stationair..
13 berichten • Pagina 1 van 1
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jul 2009 19:24
Ik heb net een sproeier 53 erin zitten (eerst 52). Maar nu moet ik dus ff opnieuw stationair laten lopen.. Het probleem is dat ie altijd uitvalt... Al draai ik de stionair schroef er helemaal in (hoogste toerental), dan valt ie nog uit..
Whats the problem :S o|O
BEUNHAAS!
adje
Berichtdoor adje » 03 jul 2009 19:28
Valse lucht, doe de deo test!
Laat hem stionair lopen en spuit deo rond je uitlaat bij je cilinder en je carburateur en spruitstuk. Hoor je een verschil in toeren dan zit er ergens een lekje.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jul 2009 19:30
Met stationair bedoel je beetje gas geven neem ik aan, anders blijft ie niet lopen... :')
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 03 jul 2009 19:36
je kan boven je carburateur een schroef o.i.d naar buiten draaien doe dat is. waar de gaskabel de carburateur in gaat zit een goudkleurige schroef die moet je uitdraaien, denk dat ie het dan al beter doet, en anders is je carburateur miss vies.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jul 2009 19:43
Zodat je gaskabel een beetje gas geeft? Dat heb ik al geprobeert, maar dan geeft ie te veel gas... :') en als je dan wat minder doet valt ie weer uit..
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 03 jul 2009 19:52
er tussen in doen. maar in je carburateur. waar je hem op het spruitstuk doet zit een gaatje(heeeeeel heeel klein)
die moet je even doorprikken en dan loopt ie weer stationair.
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jul 2009 20:04
Ik zie het gaatje niet... :|
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 03 jul 2009 20:06
waar je je carb op het spruitstuk schuif moet je kijken, daar zit een rand. met aan de onderkant een heel klein gaatje, ff heel goed kijken,
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jul 2009 20:16
Ik zie het echt niet. :S
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 03 jul 2009 20:18
kijk goed. een zwar gaatje. kijk je wel op de goede plek.
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jul 2009 20:19
Aan de onderkant van me carb.. en aan de binnekant.. daar zie ik wel wat, maar dan kan ik niet goed bij met prikken.. ik weet niet of je dat bedoelt? anders maak ik wel een foto.
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 03 jul 2009 20:42
oke doe maar.
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 03 jul 2009 21:03
Doe ik morgen wel. ik ga nu tv kijken. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Terug naar “Afstellen”
