nieuwe carb
23 berichten
martijnn
Berichtdoor martijnn » 04 jul 2009 14:33
Omdat er valse lucht lekt via de schroef. Daar krijgt je carburateur nu extra lucht (het is niet veel) vandaan. Als je de schroef verder insdraait zal in eerste instantie het motortoerental moeten zakken. Of je gaskabel staat te strak/ is aan het vezelen in de buitenkabel waardoor deze blijft hangen.
Hoe kan ik checken of mijn gaskabel te strak staat?
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2009 14:52
Als je de stelnippel aan je stuur helemaal indraait en je gashandvat speling heeft (dus voordat de kabel wordt aangtrokken) weet je zeker dat de gaskabel niet te strak staat. Het afstellen op stationair gebeurd met de stelschroef aan de carburateur, daarna met de stelnippel de gaskabelspeling opstellen.
Als het niets uitmaakt hoever je de nippel indraait, is waarschijnlijk de kabel te kort (zelfgemaakt ipv fabrieksaf.)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 04 jul 2009 16:44
Jaa dat was het:d
Hij loopt nu fatsoenlijk stationair.
Maar hij gaat nu 55. en met 14/9 51 km/p.
Hoe kan dat??:S
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
23 berichten
Terug naar “Opvoeren”
