start niet meer
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 15 jan 2006 12:45
hallo,
Ik heb een tomos s25 gister heb ik mijn 50cc snel euokit eronder gezet met me oude pen 10 zuiger met nieuwe zuigerveren en een 15/15 mm carb met schuinspruitstuk, hij strate binnen 2 keer maar na een kwartiertje rijde sloeg ie af en naar na 2 minuten kicken sloeg ie steeds 10 sec aan en kwamen er knallen uit de uitlaat, toen heb ik ik de ontsteking vroeger gezet maar daarna deed die het helemaal niet meer de bougie vonkt nog wel weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
alvast bedankt marco
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 15 jan 2006 14:16
de cilinder wel goed ingereden ??? an je verhaal te lezen niet
als je direct full load gaat rijden met nieuwe cilinder dan is de kans op warmlopers groot
de rest wel aangespast (sproeier bougie enz ? )
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 15 jan 2006 14:48
hoe kan je dat zien als je een wrm loper heb gehad?? en de bougie is warmtegraad 7 dus dat is goed en aan de sproeier heb ik niks gedaan
mzzl marco
MFT YOUNGSTR
Berichtdoor MFT YOUNGSTR » 15 jan 2006 16:15
Als je net een nieuwe cilinder hebt gemonteerd zou ik hem eerst 10 minuten stationair late lope. Daarna ff stukje rije. en dan gelijk goed afstelle, want jou poorte van je nieuwe cilinder zijn anders dan je orginele, dus krijgtie misschien te weining bezine.
50cc + gevlakte kop, 14mm carb, k-star powerfilter, tecnigas met reverse demper, twv 28-22
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 15 jan 2006 17:02
ja maar hij start niet meer, en ik heb net ff de cilinderkop er af gehaald en er zitten geen krassen in de cilinderwand ofzo, hij krijgt wel benzine de bougie was nat en hij vonkt ook gewoon weet iemand waar het dan nog aan kan liggen en wat houd percies een warmloper in
mzzl marco
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jan 2006 17:32
je zegt dat je bougie nat is: kleinere sproeier.
Want je hebt ook meteen een grotere carberateur genomen :lol:
seinenmarco
Berichtdoor seinenmarco » 15 jan 2006 19:48
ok dan ga ik wel ff proberen met een kleinere sproeier aleen ik vind het zo vreemd dat ie het eerst wel dee en dat ie ineens uitviel
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jan 2006 19:53
ja das inderdaad wel vreemd :?
Terug naar “Archief”
