het grote kleine problemen topic.
92 berichten
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 jan 2006 14:03
naar de inlaat kant. staat er geen pijltje op de bovenkant van de zuiger? die moet naar de uitlaat kant wijzen.
jboy
Berichtdoor jboy » 12 jan 2006 14:04
ja staat erop :P . thax ......ken ik weer ff verder sleutelen 8)
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 15 jan 2006 21:25
hoe stel ik mijn carberateur af ??
Tomos standard
snelle brom uitlaat
begrenzer uit luchtfilter
kleiner atw
47 km/uur
fido
Berichtdoor fido » 15 jan 2006 21:33
Met het stelschroefje, zit aan de zijkant, stel je de stationair af. en met de sproeier stel je de benzine af
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 15 jan 2006 21:37
en moet ik die schroef dan naar rechts of links draaien , en wat is het resultaat daarvan dan ?
Tomos standard
snelle brom uitlaat
kleiner atw
47 km/uur
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 jan 2006 21:39
ooit een keer een faq over geschreven maar ik kan hem niet meer vinden :?
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 15 jan 2006 21:51
wie o wie , weet hoe je je caberateur goed af kan stellen , en wat er gebeurt als je hem naar links of rechts draait de schroef ??
Tomos standard
snelle brom uitlaat
kleiner atw
47 km/uur
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 15 jan 2006 22:22
als je daar aan draait gaat ie hoger of lager stationair lopen.
the tomos Vuile Oplichter!
wamser
Berichtdoor wamser » 17 jan 2006 11:57
okej, ik heb een tomosje in elkaar gezet,
hij vonkt goed, ik heb de ontsteking pirma afgesteld
elektroden bougie: 0.45mm
contactpuntafstand : 0.35 mm
voorontsteking 1.2mm
sproeiermaat 57
de compressie is goed, hij zuigt geen valse lucht, alle pakkingen zijn vervangen
het lukt me niet om hem te starten
hij reed altijd prima tot vorige week. hij hield er in 1 keer mee op, gewoon afgeslagen
alles is standaard
het gaat om een tomos a35b
voor de wijsneuzen: Jah er zit benzine in, tweetakt mengsmering 1: 50
wie helpt me, greetzz wamser
Alles past, en wat niet past wordt gelast
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 17 jan 2006 14:15
membraan op de toch? uitlaat dichtgekoolt ?
jboy
Berichtdoor jboy » 17 jan 2006 21:37
maakt een te grote sroeiwer eigenlijk veel uit qua schade ofzo??? :D
of ja ik heb een 50cc snel en een bullet uitlaat mare welek maat zou ik er nu in moeten doen?
me standaard is 52 :)
met uitlaat moet ie 54 :P
mare hoe zit t met 50cc snel erbij? :roll:
mijn tomos doet het gewoon :)
Vries tuning
Contacteer Vries tuning
Yahoo! Messenger
Berichtdoor Vries tuning » 17 jan 2006 21:53
Aan Wamser:
Bij mij was hetzelfde. Het klinkt heel dom, maar er was van het einde van mijn gaskabel een stukje afgebroken. Daardoor trok die op een of andere manier de gasklep niet open :? . Probeer dat eens te kijken.
Gr Ernst
TOMOS 4 LIFE!! :P
92 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
