brommer valt uit nadat er witte rook uit uitlaat kwam
timon
Berichtdoor timon » 08 jul 2009 17:50
  • Welke model tomos heb je?
    A3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    onbekend
    brommer
    gister toen ik de weg op ging
    tijdje terug cilinderkop afgevlakt caberateur uitgeboort tot 15 mm en spruitstuk uitgeboord tot 15 mm
    andere uitlaat(tecno) en ik rij zonder luchtfilter(die zwarte ding in je frame dat rode ding zit nog wel in caberateur)
    en gister andere voorvork erin gebeunt
ik ree op de weg(volgas) verloor die ineens trekkracht en ik rook brand viel de brommer uit, ikke hem weer aangekikt komt er een grote witte wolk rook uit me uitlaat zetten, en hij wou niet meer optrekken viel die 100 meter voor me huis weer uit en toen kreeg ik hem niet meer aan, thuis cilinderkop erafgehaalt was allemaal goed (was dus niet vastgelopen) maar toen haalde ik uitlaat van me cilinder kwam er een zo'n 200ml olie uitzetten!!
hij rijd nog niet.
Berichtdoor Timo » 08 jul 2009 21:11
Klinkt als een bougie die niet meer vonkt.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 08 jul 2009 21:32
Olie in de uitlaat wijst op een kapotte oliekeering daarom doet hij het niet (of maar heel even) door alle olie die hij verbrand.
Check de krukaskeering maar na
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
timon
Berichtdoor timon » 08 jul 2009 22:42
bougie vonkt
zal ik ff na kijken
probeerde hem vandaag weer te starte maar toen kwam er ook uit de cilinder olie zette :cry: is dit ook door de krukaskeering
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 22:44
Yep, de olie die je ziet is ATF olie uit de versnellingsbak. Probeer de uitlaat eens een nachtje te laten hangen zodat de olie eruit kan lopen. Zet er wel een bakje onder om dit op te vangen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
