Cilinder & uitlaat
7 berichten • Pagina 1 van 1
djmartin
Berichtdoor djmartin » 07 jul 2009 16:38
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Brommer
    Geen
    Andere achterveren
2 dwarszittende vragen waar ik slapeloze nachten van heb.
Vraag 1: Als ik voor weinig geld een sneller tweedehands uitlaatje wil kopen, voor een standaard setupje, wat is dan de beste keuze ? En wat als ik er een met een dikke diameter wil hebben (28 mm is dat dacht ik) ?
Vraag 2: Ik las iets over een puch cilinder monteren op een tomos.
Kan iemand me vertellen wat voor aanpassingen oid ik moet doen als ik die erop wil doen ?
En of je dan een grotere of een kleinere sproeier moet monteren (bij soortgelijke setup) ?
Graag alleen reageren als je iets nuttigs te vertellen hebt.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 jul 2009 16:49
je kunt een proma gp of een techno cc kopen. die zijn wel goedkoop.
een dikkere bocht is ook goed. hoewel bovenstaande uitlaten beter zijn.
met puch cilinder @ tomos:
tapeindes zijn hetzelfde. wat je wel moet doen is de uitlaat omlassen omdat de uitlaatpoort in een andere hoek staat.
je hebt membraan en zuigergestuurde puch cilinders. maakt niet uit welke je neemt, je zal je spruitstuk ook moeten aanpassen.
of je een grotere sproeier nodig hebt moet je zelf achterkomen aan het rijgedrag.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
djmartin
Berichtdoor djmartin » 07 jul 2009 17:05
Oké, bedankt.
Gewone puch uitlaatjes passen er zeker ook niet op door de kickstart & schuin staande cilinder ?
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 22:41
Je mist aan de kickstartkant een ophangpunt voor een standaard Puch uitlaat. En ook die moet je omlassen vanwege de hoek waarin de cilinder staat. Puch cilinders liggen vlak (op een Puch blok), Tomos staat meen ik onder een hoek van 40-50 graden omhoog.
djmartin
Berichtdoor djmartin » 09 jul 2009 22:03
Oké, maar als je wel een ophangpunt aan die kant erop beunt (kan ik <O~ ), kan het dan wel, ondanks de kickstart ?
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 11 jul 2009 15:40
het is minder werk om een uitlaat om te lassen ( of nog makelijker tussen de schroefbank en buigen )
dan om een compleet ophang beugel te monteeren die toch uiteindelijk los trilt :p
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
djmartin
Berichtdoor djmartin » 12 jul 2009 00:05
Het gaat me niet zozeer om de moeite, maar om het resultaat ;)
Dus kan het met de kickstart, of niet ?
