probleem
Bennie_w
Berichtdoor Bennie_w » 17 jan 2006 17:26
goede avond mensen. ik zit met mijn handen in het haar wat betreft mijn tomos . ik heb afgelopen zaterdag een tomos qaurdro gekocht het is een brommer maar hij wilt maar niet blijven lopen zodra ik geen gas geef slaat die af ik heb er nu sproeier 57 in zitten zat eerst 51 in ik heb de stationair schroef helemaal er in gedraaid maar nog steeds blijft die niet statsioneer lopen verders loopt de brommer redelijk alleen hij trekt voor geen meter op terwijl er tandwiel 33 op zit ik hoop dat jullie mij meschien kunnen helpen met dit probleem met vriendelijke groet bennie
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 jan 2006 18:28
als tie loopt effe warm laten worden door rijden, ook al lukt dit bijna niet.
Dan haal je je bougie eruit en kijk je naar de kleur:
zwart is te veel benzine, kleinere sproeier
Bruin is goed niks aan doen
grijs is te weinig benzine, grotere sproeier
hier heb je wel wat aan
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 17 jan 2006 21:44
Het gaatje voor je stationair toerental zit verstopt.
Dit is een heeeel klein gaatje dat vaak verstopt zit en je ziet het bijna niet zitten (ik spreek uit ervaring).
Als je in het deel van de carb kijkt die op het spruitstuk zit ,zit aan de onderkant het bewuste gaatje.
Ik meen dat er al meer over op het forum staat !
Wim.
Bennie_w
Berichtdoor Bennie_w » 18 jan 2006 00:09
freaky_tomos ik heb gedaan wat je gezegt heb en het lag toch aan de bougie de boegie was gewoon zwart ik heb er een nieuwe boegie in gedaan en heb ff lopen kloten met de stationair schroef en hij loopt nu gelukkig weer stadsioneer ik wil je bedanken voor je hulp en ook Jessenpa wil ik bedanken voor zijn hulp afz bennie
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 jan 2006 11:05
probleem opgelost dus?
dan kan een modje deze sluiten en naar pb zetten
Bennie_w
Berichtdoor Bennie_w » 18 jan 2006 13:20
yep er kan een slotje op
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
