Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 162 van 178
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 178
RVtomosRV
Berichtdoor RVtomosRV » 17 jul 2009 22:25
niemand??? die mij kan vertellen waar ik die tecnigas next r chroom kan halen.
behalve dan bij jackstweewielers.nl
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 18 jul 2009 09:46
hoe stel ik de elektrode afstand van mijn bougie bij? Hij is te groot.
Berichtdoor shadowranger » 18 jul 2009 11:38
Zachtjes met de boog tegen een muurtje tikken totdat de afstand juist is. Ongeveer een duimnagel moet ertussen passen.
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 18 jul 2009 13:31
Heel snel vraagje die heel snel beantwoord moet worden.
Ik heb een bromkop gehaald (op de doos staat oud maxi kop a3). Ik heb een A3 tomos. Maar nu vergeleken we de 2 koppen en we zagen een paar verschillen.
De Bromkop was kleiner en de bromkop had 1 koelrib minder. Is dit normaal of ?
Gr
Jeroen
Berichtdoor shadowranger » 18 jul 2009 18:47
Heb je een kop gehaald voor een ei-cilinder en die moet gaan passen op een grote 4-kante? Of begrijp ik je nu verkeerd?
v1nn13
Berichtdoor v1nn13 » 18 jul 2009 23:15
ik heb hier een vraagje welke veren moet je hebben zonder dat je spatbord naar de klote gaat 280 of 300 hij moet niet te hoog gaan staan.
alvast bedankt
eens een tomos altijd een tomos
7P_
Berichtdoor 7P_ » 19 jul 2009 10:02
300mm
280mm is standaard
v1nn13
Berichtdoor v1nn13 » 19 jul 2009 10:22
oh okle heel erg bedamkt :D
m1k3
Berichtdoor m1k3 » 19 jul 2009 11:00
hallo
weet iemand waar ik goedkoop een dellorto 14/12 carb kan kopen
alvast bedankt :wink:
Tosjes are the best
7P_
Berichtdoor 7P_ » 19 jul 2009 11:04
Hier advertentie plaatsen of anders op mp kijken. Ze zijn nieuw niet zo heel erg goedkoop.
En anders gewoon bij je bromboer, op internet bestellen is gewoon kut want je hebt tot een bepaald bedrag met verzendkosten te maken.
m1k3
Berichtdoor m1k3 » 19 jul 2009 11:11
ok ty
Tosjes are the best
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 19 jul 2009 14:12
ik probeerde vamiddag mijn uitlaat eraf te halen, maar alle schroeven zitten moervast geroest. met drie liter wd 40 gingen de moeren bij de cilinder eindelijk draaien maar de schroeven draaien mee. weet iemand hoe ik die tegen kan houden zonder de cilinder los te maken? ik heb al geprobeerd met een waterpomptang de schroeven vast te houden maar dit lukt niet.
adje
Berichtdoor adje » 19 jul 2009 14:14
Gewoon lekker doordraaien. De tapeindes kan je er later gewoon weer in draaien.
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 19 jul 2009 15:43
ja had ik zelf later al door, maar nu krijg ik hem bij de ophanging niet los. de schroef draait wel en ik kan de moer tegen houden maar is met geen mogelijkheid los te draaien. heb er al WD 40 opgespoten er met ze 2en aan zitten trekken. andere sugesties? zou ik erg op prijs stellen.
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 20 jul 2009 09:23
Mijn bougie doet het niet. er zit net een nieuwe in en ook een nieuwe dop maar het lijkt of de stroom er niet doorheen komt. kan ik dat meten? is er een oplossing? er is genoeg stroom want als ik alleen de kabel tegen het blokje aanhoud geeft hij een vonk.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 20 jul 2009 09:26
Ik snap het niet, als je je bougie in de dop houdt, en dan de zijkant van de bougie tegen de cilinder aanhoudt vonkt hij dan ja of nee? :wink:
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2009 20:05
Die zitten met borgmoeren vast. Kun je spuiten wat je wil, maar moet je echt met een andere sleutel erbij los draaien. Misschien moet je eerst even ruimte maken zodat je er wel bij kan met een sleutel 13.
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2009 20:06
Maakt de bougiedop wel goed contact met de kabel? Ik vermoed namelijk van niet.
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 20 jul 2009 20:43
ik heb zo'n bougie met schroefdraad die je in het snoer draait. hoe test ik of hij goed contact maakt? mijn vinger past er niet in.
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2009 08:56
Met een multimeter (10 euro bij de bouwmarkt). De ene kant op de bougiedop, de andere kant op het open eind van de kabel, en de meter op Ohm.
3553 berichten
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 178
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
