Quadro snor
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 19 jul 2009 13:39
  • Welke model tomos heb je? Quadro snor
    Uit welk jaar komt de tomos ? waarschijnlijk 2005
    Wanneer ontstond het probleem? geen problemen
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? standaard uitlaat vervangen door ander sneller exemplaar
Hoi, ik heb een standaard Quadro snor met alleen een andere uitlaat (loopt nu 38 km/uur) maar ik wil hem sneller laten lopen en trekken. Nu heb ik rondgekeken op dit forum maar kan er niet echt uithalen welke cilinderset ik moet nemen en hoeveel cc`s....wat is de beste combinatie? Ik heb het busje uit mijn inlaatspruitstuk gehaald (carb aan de rechterzijde van de tank), maar merk niet dat ie harder rijdt. Wat raden jullie aan en wat gaat het ongeveer kosten aan materiaal?
Graag hoor ik van jullie,
Edwin
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 19 jul 2009 13:44
Ik zou niet meteen voor een andere cillinder gaan.
Ik zou als ik jou was een 14.12 carb aanschaffen en een bromkop.
Ook zou ik tandwiel 26 of 28 doen..
als je dit allemaal doet loopt je tomos ongeveer 50 en trekt nog steeds goed op.
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 19 jul 2009 13:53
Begin eerst met een bromsetup voordat je verder gaat met opvoeren,
Lees dit even: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ver ... Brom_tomos" onclick="window.open(this.href);return false;
Als jij al die dingen uit die lijst erop zet, icm je andere uitlaat (wat voor een is het er trouwens?) dan haal je de 50-55 wel.
Tomos gaat te koop!
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 19 jul 2009 14:31
Yep, ik ga inderdaad ns kijken naar een 14/12 carb en een bromkop...hoe de ontsteking te veranderen weet ik nog niet dat zoek ik hier wel ergens op en daarna die prop uit het luchtfilter.....moet lukken. Bedankt voor de snelle reactie`s..!
n03L
Berichtdoor n03L » 19 jul 2009 14:32
Op http://wiki.tomosforum.nl" onclick="window.open(this.href);return false; staat hoe je je ontsteking anders instelt. voor de rest kan je ook alles over opvoeren daar vinden.
Tomos gaat te koop!
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 19 jul 2009 14:51
Heb het intussen gevonden; ga er morgen gelijk mee bezig!
Dan is het dus eigenlijk alleen een bromkop, een 14/12 carb. en de ontsteking en prop uit het filter?? Nou, dat moet gaan lukken...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
