Koplamp
10 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Timo » 17 jul 2009 12:29
Ik heb echt een vreemde koplamp.
Toen ik me tomos kocht had ik 3 mogelijkheden met me koplamp:
- Uit
- Groot licht
- Groot licht + dimlicht
Dat hoort natuurlijk niet, dus ik dacht, het zit verkeerd aangesloten.
Ik heb nu alle mogelijke combinaties geprobeert met het aansluiten van de kabeltjes, maar ik krijg op geen enkele mogelijke manier alleen het dimlicht aan. Altijd alleen maar groot licht of grootlicht + dimlicht.
Hoe los ik dit op?
Berichtdoor shadowranger » 17 jul 2009 23:34
Heb je de juiste kabels gebruikt? Ik denk namelijk dat 1 van de kabels op beide standen van de schakelaar al spanning geeft (dit voor een verlichte kilometerteller). Net zoals voor je achterlicht.
Dimlicht = wit
grootlicht = blauw
bruin= massa
geel = continuespanning
grijs= verlichting voor kilometerteller
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 12:52
Zitten die op het schakelkastje aangesloten dan?
Maar ik had dus een andere oplossing bedacht waardoor ik de knop voor groot licht in moest duwen, dan ging het gewone licht aan. En de knop voor gewoon licht dan ging groot licht aan. Naja, ik had er dus niet over nagedacht dat er dan teveel stroom op het dimlicht komt te staan, nu is dus me dimlichtje kapot, omdat er teveel stroom op kwam natuurlijk.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 jul 2009 14:52
Er zitten 2 lampen je koplamp, eigenlijk 3.
Het kleine lichtje wat onderin zit, brand bij heel veel tomosjes niet.
In de grote lamp, zitten 2 gloeidraden, een groot licht, een dimlicht.
Shadowranger heeft gelijk, er is een draad voor de verlichte km. teller,
Nu heeft shadowranger alleen een foutje gemaakt (volgens mij)
De grijze draad is voor het normale licht, deze wordt namelijk doorgelust naar je achterlicht. en de witte voor de verlichte km teller, achter op je koplamp zitten 4 aansluitingen, met afbeeldingen eronder.
Een afbeelding grootlicht, daar moet de blauwe draad op,
een afbeelding met een lampje. daar moet de witte op.
Een afbeelding dimlicht/stadslicht, daar moet de grijze op.
Een afbeelding massa, daar moet de bruine op.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 15:17
Ik heb gekeken en ik heb 2 grijze draden, niet 1 grijze en 1 witte??
Hoe weet ik dan welke waar moet?
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2009 15:28
Nee, geen foutje, wit is echt voor dimlicht (althans zo is het bij mijn Tomos aangesloten). Kilometerteller hoort net als het achterlicht op beide standen van de voorlamp te branden. Vandaar grijs. Vaak wordt het kleine lampje aangesloten op de grijze draad of geel (dan brandt ie of met de verlichting mee of constant als de motor draait). Als je de grijze draad op de koplamp zet kun je hem alleen schakelen naar grootlicht maar gewoon dimlicht blijft ook branden, terwijl deze juist uit moet gaan anders trek je teveel vermogen van je vliegwiel.
Overigens hoef je geen "stadslicht" te voeren, alleen dim- en grootlicht. Hier is een electrisch schema.
n03L
Berichtdoor n03L » 21 jul 2009 16:49
Oke, zo zat het op mijn tomos aangesloten en dat werkte ook :P, het werkt ook op beide manieren, het maakt namelijk vrij weinig uit, het enige verschil is dat het lampje onder de grote bol ook brandt.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 20:28
Maar ik heb helemaal geen verlichte kilometerteller. Dat ding is altijd donker :p
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2009 21:43
Lampje kapot of helemaal geen aansluiting op voor verlichting?
Berichtdoor Timo » 22 jul 2009 09:48
De koplamp verlichting heeft het altijd goed gedaan, ik denk alleen dat het dimlicht nu is doorgebrand omdat ik het opnieuw heb aangesloten (maar wel verkeerd)
Volgens mij klopt sowiso heel de bedrading van mijn tomos niet, de vorige eigenaar heeft er een nieuw schakelkastje op gezet en je kan gewoon zien dat het heel prutserig is gedaan, heel slecht gesoldeerd, en andere bedrading en ophanging is ook zomaar gesoldeerd. Ik denk dus dat ik alles opnieuw aan kan gaan sluiten.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
