Problemen Tomos 4L.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 22 jul 2009 14:45
Welke model tomos heb je? Tomos 4L.
uit welk jaar komt de tomos ? 1979.
Is het een snor of een brommer? Brom.
wanneer ontstond het probleem? Gister.
Blok revisie.
Ik heb het hele blok gereviseerd, keerringen, pakkingen en lagers etc.
Maar gister wou ik m starten en als ik dan mn trapas ronddraai heb ik er moeite mee, oftewel superveel compressie.
Ik alles weer open gehaald maar binnen in zit alles goed, tot ik weer de cilinderkop erop draai, dan gaat t weer zwaar. Hij heeft een dunne voetpakking en een koppakking met stalen ring.
Iemand enig idee waar t door kan komen?
Miss doordat de zuiger verkeerd om staat oid?
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 14:47
start ie wel?
anders is het denk ik normaal. ik heb bij mijn puch een nieuwe zuigerveer erin gezet en toen had ie ook super veel compressie, en bij me tos ook.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 22 jul 2009 14:54
Nee starten is ook geen optie, het vliegwiel kan nooit genoeg snelheid krijgen.
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 16:22
heb ik nu ook met mijn puch. krijgt ook geen snelheid,
miss teveel compressie?
gang is alles!
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 22 jul 2009 17:45
Dat ie teveel compressie heeft ben ik achter, maar wat zou t probleem kunnen zijn dan?
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 17:47
je zegt dat je er een dunne koppakkig in hebt. doe er een dikkere in,
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 22 jul 2009 21:59
Meet de squish eens op Misschien dat dit te klein is. 0,6 mm is de marge.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
