loopt slecht
10 berichten • Pagina 1 van 1
rien
Berichtdoor rien » 26 jul 2009 14:20
  • Welke model tomos heb je? a3/s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? ???
    Wanneer ontstond het probleem? na het plaatsen van een nieuwe uitlaat
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat met dikkebocht/bougie
rijd niet meer zo goed ,na het vernieuwen van de uitlaat,komt niet goed op toeren,als hij op de standaard staat draaid hij wel goed,wat is de makkelijkste manier om de carb te demonteren
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 jul 2009 14:27
Ik zou proberen om er een grotere sproeier in te zetten, Carb. Demonteren: Je draat aller eerst je rechtse bescherm kap eraf , dan zie je je carb. al zitten, dan draai je je luchtfilter los, waar hij vast zit aan de carb. totdat je hem eraf kan schuiven (dat het klem ringetje vast blijft dan is het makkelijker er terug op te zetten)
Dan draai je de schroef los die hem vast klemt aan het spruitstuk. en dan zit je carb. los alleen nog vast aan een draadje ( die zou ik er aan vast laten zitten, net zo handig.
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 jul 2009 14:58
Heb je hem wel goed vast gedraait?
En goeie pakking ertussen?
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
WOTH
Berichtdoor WOTH » 26 jul 2009 15:03
Misschien ook handig om je benzine kraantje dicht te draaien voordat je dadelijk de benzine slang los trekt en je benzine kraan nog open staat. ;(
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 jul 2009 15:08
Ja ik zou kijken of hij valse lucht pakt
Als je een nieuwe cilinder neemt is het beste om er overal nieuwe pakkingen tussen doen, moet zelfs xD
Cilinder-Uitlaat
Cilinder-Spruitstuk
Cilinderkop-Cilinder
spruitstuk + cilinder kop, kruislings aandraaien, goed strak zetten, en als ik jouw was zou ik vooral voor de uitlaat nieuwe tapeindjes er op zetten
@ WOTH
haha xD Ja lijkt me vrij logisch, naja had ik erbij kunnen zeggen
Ik zet hem zowieso altijd dicht als de brommer uitstaat
Maar bedankt voor het toevoegen
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
rien
Berichtdoor rien » 26 jul 2009 17:19
Bedankt voor het advies,ik gaat er wat aan doen,julli horen het wel of het gelukt is( eerst met vakantie)
rien
Berichtdoor rien » 28 jul 2009 18:45
toch even snel gekeken ,carb was moeilijk er af te halen,moest het blok iets laten kantelen.
sproeier maat 49. wat adviseren jullie.bougie is heel ligt bruin.dus niet echt koffie bruin.
Ik had de ketting los gemaakt,nu is hij van het voortw afgelopen,kan ik hem er zo weer oplegen of moet de kap aan de linkerkant eraf.
b.v.d. Rien
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 28 jul 2009 22:27
als ik jou was zou ik meerdere sproeiers kopen.
altijd handig als je er meerdere, als je bijvoorbeeld andere dingen wilt vervangen waardoor je je sproeier ook moet aanpassen.
en dan gewoon van klein naar groot proberen.
ze kosten ook vrij weinig.
en voor je ketting lijkt het me wel even handig om je linker carter kap eraf te halen.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 jul 2009 22:51
Jaa setje sproeiers halen.
Bij ons kan je ze zelfs weer inruilen en krijg je gewoon je geld terug.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 28 jul 2009 22:58
inruilen is al helemaal mooi.
maar altijd fijn om toch een paar verschillende maten thuis te hebben. :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
