tomos kickstart werkt niet fijn
9 berichten • Pagina 1 van 1
valee1990
Berichtdoor valee1990 » 22 jul 2009 10:04
  • Welke model tomos heb je?
    tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1990-2000
    snor
    nadat ik er een nieuwe koppeling in heb gezet
    Alleen de koppeling voor de rest is er niets veranderd
ik heb onlangs al beetje veel afgezocht maar voor dit probleem heb ik niks kunnen vinden is daar al wel iets over sorry daarvoor
maar het probleem is dus, heb gisteren een nieuwe koppeling geplaatst maar als ik nu de kap erweer oplaats wat er voor komt kickt die heel zwaar of helemaal niet meer ;( hoor ook geratel bij de vertanding maar zodra ik de kap er vanaf heb is er geen probleem moet wel toegeven dat ik vaak de vertanding van de kickstart naar mij toe heb getrokken dus dat daardoor misschien iets niet goed zit? ben de hele avond/nacht aan het zoeken geweest maar kom er niet verder mee o|O hopelijk kan iemand mij hier mee helpen
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 14:46
bij dat achterste tandwiel zeg maar. waar die ketting aan zit en de kickstart as daar achter zit een "rechthoekig rond ding" weet niet hoe je dat moet uitleggen. die moet in 2 uitstekende stukjes gezet worden anders kickt ie moeilijk tot niet, heb ervaring :mrgreen:
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
valee1990
Berichtdoor valee1990 » 22 jul 2009 16:41
hij werkt weer alleen nu nog het volgende probleem zodra het achterwiel op de grond komt valt de tomos uit leek mij dat het aan de koppeling(net nieuwe in gedaan) lag maar heb zo'n gevoel dat het toch een ander probleem is als die op de bok staat wil die wel gewoon starten en lopen maar de stelschroef reageert ook niet en de sproeier is donker bruin(heel iets zwart)
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 16:45
ja als je dat doet moet je hem met wat gas neerzetten, het wiel draaid waarschijnlijk en als je hem dan meteen neerzet dan draait ie niet meer. je moet hem met gas neerzetten probeer eens.
gang is alles!
valee1990
Berichtdoor valee1990 » 22 jul 2009 17:10
jah dat vergat ik erbij te zetten sorry daarvoor maar stationar lopen doet die niet en moet toch volgas blijven geven als ik um op de grond zou zetten zodra dat gebeurt wil die nog enkele seconden en daarna is het gebeurd als ik hem daarna op de bok zou zetten en start hem weer is er geen enkel probleem :? hoop dat dit voldoende uitleg daarover is en dat jullie me verder kunnen helpen
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 17:27
valse lucht?
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 22 jul 2009 21:49
Uit TS postings haal ik dat de Tomos de motor af wurgt omdat de koppeling niet vrijkomt. Ben je niet vergeten de dikke ring achter het koppelingshuis te zetten en de moer niet te strak aangedraait?
valee1990
Berichtdoor valee1990 » 28 jul 2009 19:44
ik heb vrijwel de meeste sproeiers gebruikt voor de tomos klein/groot alleen elke keer als de filter erop komt met zo'n zwart kapje heeft die geen pit om de snelheid op te bouwen tomos loopt zonder filter 38 en met filter 7 km per uur :evil:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 29 jul 2009 01:06
Dat duidt dus echt op een te grote sproeier...
Tomos gaat te koop!
